Видеокамера JPEG C328-2225 с UART
Re: Видеокамера JPEG C328-2225 с RS-232
Сообщение Security Tech Lviv » 09 май 2009, 21:09
mandigit писал(а):
Есть тестовая программа, которая позволяет получать с нее кадры через последовательный порт и позволяет оценить качество и скорость.
Качество и скорость, как и подобает при миниканале :)
Однако возможность транслировать изображение с камеры через любой мелкий канал (включая GPRS) может перекрыть все недостатки!
В изделиях не задействовал - лежит на полке пока.
Дайте ету тестовую прогу посмотреть.
Security Tech Lviv
Сообщение mandigit » 10 май 2009, 11:42
Security Tech Lviv писал(а):Дайте ету тестовую прогу посмотреть.
Soft_C328.rar
mandigit
Сообщение Security Tech Lviv » 10 май 2009, 12:30
вот ктото написал на шарпе http://bansky.net/blog/2008/03/jpeg-cam ... ments.html программу управления. Вот бы портировать ее под VB.NET а еще лучше под vb6. Было бы просто супер.. Ато моя программа управления роботом написана на vb6 и я хочу дописать до нее функции камеры...
Security Tech Lviv
Сообщение EdGull » 11 май 2009, 18:46
Security Tech Lviv ты жди, кто-то обязательно когда нибудь портирует.
Добавлено спустя 3 часа 25 минут 48 секунд:
mandigit у тебя эта программка заработала?
у меня ошибку выдает
при этом:
1. она кроме ошибки больше ни одного окна не открывает.
2. на какаой компорт родключена камера не спрашивает
3. смотрел осцилографом, по Тх ПК тишина полная
Добавлено спустя 16 минут 31 секунду:
я так понял, програмка тока с 1 компортом умеет работать....
но камера пока так и не завелась
Сообщение MiBBiM » 11 май 2009, 18:58
а исходничек-то точно для той камеры? C328-2225 и С328-7640 - братья близнецы?
Tomorrow will be. Better
MiBBiM
Сообщение EdGull » 11 май 2009, 19:05
2225 и 7640 это параметры отпики
Сообщение mandigit » 11 май 2009, 22:51
EdGull писал(а):mandigit у тебя эта программка заработала?
Работоспособность программы из ранее вложенного архива проверил - OK
сканирование портов происходит в автоматическом режиме.
возможно, не сканирует порты далее 2-го :sorry:
в моем случае висит на нормальном ком-порту COM2
скрин-шот - прилагаю
mandigit
Сообщение EdGull » 11 май 2009, 22:53
а через что камеру подключал к ПК?
я через FT232
Сообщение mandigit » 11 май 2009, 22:55
EdGull писал(а):а через что камеру подключал к ПК?
я через FT232
max3232
mandigit
Сообщение EdGull » 11 май 2009, 23:02
а у тебя чистая камера или через эвалюшенбоард?
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
у меня после переменования на сом1 стало выдавать другую ошибку
Сообщение mandigit » 11 май 2009, 23:13
EdGull писал(а):а у тебя чистая камера или через эвалюшенбоард?
Камера - чистая, я ее в пакетике храню :)
mandigit
Сообщение EdGull » 11 май 2009, 23:28
странно всё это...
Сообщение ToniPizecato » 03 окт 2009, 22:46
EdGull, у меня часто возникала проблема с uart и rs232. если камера на rs232 интерфейсе, то ft232 не подойдет. надо переходник после него на max232 делать.
ToniPizecato
Сообщение galex1981 » 03 окт 2009, 23:24
Что то я не понимаю, какой переходник, если выход FT232 - чистый уарт с уровнями сигналов 5 В
Сообщение MiBBiM » 04 окт 2009, 00:52
видимо имелось в виду переходник ft232 -> com :crazy: а дальше ft232 -> com -> max232 -> :D
а вообще можно попробовать выставить baudrate в настройках виртуального порта
MiBBiM
Вернуться в Готовые модули
