Помогите с программой TSOP
Re: Помогите с программой TSOP
Сообщение DiNoZawR » 29 сен 2009, 20:19
Все! Разобрался!
У меня мега Atmega8-16PU !!!
Там же свой кварц на 16!
Увеличил в таймере
void wait(void){
TCNT1=0;
while(TCNT1<240){};
вроде реагировать начал. Только настроить надо.
Спасибо всем)
E=mc2
DiNoZawR
Сообщение EdGull » 29 сен 2009, 20:22
нет нам внутреннего кварца на 16МГц, максимум на 8Мгц
Сообщение DiNoZawR » 29 сен 2009, 20:34
Хм.
Теперь другая проблема.
Кручу настройку диодов.
После какого-то момента приемник срабатывает сразу. Даже если препятствия нет.
Уменьшаю напряжение, не реагирует вообще...
E=mc2
DiNoZawR
Сообщение repository » 29 сен 2009, 22:16
Вот как у меня проверяется (спер у rig, за что ему огромное спасибо):
for(y=0;y<2;y++)
   delay_us(Ik_time_detect_front*2*15);
   for(x=0;x<Ik_pachka;x++)
      delay_us(Ik_time_detect_front);
      IR_D_L_ON;
      IR_D_L_OFF;
   if (TSOP_F==0)
      // если препятствие
Ik_time_detect_front = 17
repository
прог. языки: Java
Сообщение yak-40 » 29 сен 2009, 22:24
DiNoZawR писал(а):Там же свой кварц на 16!
Внутреннего кварца нет, есть внутренний калиброваный генератор мах 8 МГц.
DiNoZawR писал(а):После какого-то момента приемник срабатывает сразу. Даже если препятствия нет.
Возможно идёт подсветка ТСОП-а светодиодом. Обычно светодиод в непрозрачную трубочку устанавливают, или перегородкой отгораживают.
Сообщение DiNoZawR » 29 сен 2009, 23:29
Да я на диоды колпачки металлические одеваю и все равно. =(
Полный код программы. Проверьте пож.
Чтото с этим датчиком вообще неладное.
Хотел фотиком проверить, горят ли диоды. Он сработал несколько раз. один раз. Перед ним машу, рукой или зеркалом, ничего... %/
Вообще уже жалею что связался с ним :cry:
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
#define F_CPU 8000000UL
int i;
int k;
void walk(int k){
switch(k){
case 1: PORTC = 0b00001001; break;
case 2: PORTC = 0b00000110; break;
case 3: PORTC = 0b00000101; break;
case 4: PORTC = 0b00001010; break;
case 0: PORTC = 0b00000000; break;
void wait(void){
TCNT1=0;
while(TCNT1<256){};
void main(void)
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
PORTC=0x00;
DDRC=0x0F;
PORTD=0xFE;
DDRD=0b10100001;
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x01;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// INT0: Off
// INT1: Off
MCUCR=0x00;
TIMSK=0x00;
// Analog Comparator: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
PORTD.7=1;
while (1)
for(k=0; k<2; k++)
        delay_us(17*2*15);
        for(i=0; i<20; i++)
        PORTD.5 = 1;
        delay_us(17);
        PORTD.5 = 0;
        delay_us(17);
        if(PIND.6 == 0)
        walk(1);
        else
        walk(0);
E=mc2
DiNoZawR
Сообщение Yuraskas » 30 сен 2009, 06:09
А смотрели схему на робозоне http://robozone.su/2008/04/09/modul-ik-datchika-na-osnove-tsop2136.html, может стоит пока взять код оттуда? Или посмотреть на робоклубе http://parts.roboclub.ru/index.shtml?ik - там код на асме, но зато рабочий, только имя одной переменной подправить, а то АВР студия ругается, и пересчитать под свой кварц и частоту ТСОПа.
И еще, по какой схеме собирали датчик? Как ИК-диод расположен относительно ТСОПа? ИК-диод может засвечивать ТСОП даже задней частью...
Ты приснись ей, ангел белый, пусть ей будет хорошо...
Yuraskas
Сообщение yak-40 » 30 сен 2009, 11:45
Светодиод с тсопом лучше так ориентировать:
.GIF
Сообщение DiNoZawR » 30 сен 2009, 15:53
Убил контроллер :(
Поставил не те фьюзы.
А программатора параллельного нету.
Где-то видел статью по реанимацию с помощью второй меги но найти не могу(
E=mc2
DiNoZawR
