Управление кучей светодиодов
Re: Управление кучей светодиодов
Сообщение Харизмат » 29 сен 2009, 14:21
Ворон писал(а): лишь бы тахо импульс на вывод рисунка приходил с четко определеного положения
Вот именно. Особенно когда крутишь педали, этого добиться вообще как раз плюнуть...
Харизмат
Сообщение Ворон » 30 сен 2009, 12:46
ога датчик хола на колесе на платку и магнит на раме)),кстати а причем педали то? велосипедисту савсем не интересен подобный стробовый импульс))))
а как подать питане во внутрений объем колеса? вот кстати вопросец...
Ворон
Сообщение avr123.nm.ru » 30 сен 2009, 13:25
Трансформатор на оси колеса можно поставить.
Сообщение Zeus » 30 сен 2009, 13:30
как на генераторе - два щеточных кольца "+" и "-" :) проще некуда
«Сон разума рождает чудовищ»
Zeus
ФИО: Павел Сергеевич
Сообщение avr123.nm.ru » 30 сен 2009, 14:01
Чё такое "щеточное кольцо" ?
Сообщение Zeus » 30 сен 2009, 14:31
правильно их называть контактные кольца.
см. "ТОЭ" или "Электротехнику"
Или хотя бы книжку по ремонту автомобиля.
Генератор постоянного тока - Коллекторная машина.
На роторе стоит электромагнит с большим количеством полюсов, а на статоре находятся обмотки.
Так вот на электромагнит ротора ток подается с регулятора напряжения по щеткам и щеточным кольцам.
Не знаю как проще объяснить, если только кто-нить картинку найдет и сюда выложит.
http://www.motor-remont.ru/books/book2/book2p73.htm
Там Рис. 26.3. Автомобильный вентильный генератор
29.3701:/ — статор. 2 — фланцы с клювами; i ~ выпрямитель; 4 — контактные кольца; 5 — щеткодержатель со щетками, 6 — регулятор напряжения; 7 — обмотка возбуждения
Zeus
Сообщение Ворон » 30 сен 2009, 15:37
это надо отдельной темой питание многократно вращающихся обьектов...
апо ободу обмотку расположить чтоб мимо магнита пролетала...от оборотов сильно зависеть будет...но привелекательный вариант.. надежнее кольцо одно, масса и так есть, типа с другой стороны от дискового тормоза или звездочки..
конструктив осей и их узла неприкосновенен для изменений крепить на спицах максимум область крепления спиц..иначе велосипедист угробится из за развалившегося колеса..продырявленого лишними или нужными отверстиями..
Ворон
Сообщение repository » 30 сен 2009, 16:20
Если генератор будет работать от колеса - велосипедист будет против, имхо:)
repository
прог. языки: Java
Сообщение Zeus » 30 сен 2009, 17:00
да не генератор на колесе собирать, а взять из него только один узел - щетки и контактные кольца, а на них хоть с акка заводи.
Zeus
Сообщение Харизмат » 05 окт 2009, 09:44
Ворон писал(а): велосипедисту савсем не интересен подобный стробовый импульс))))
Виноват, я с чего-то привязался к интервалам времени а не к координатам =)
Харизмат
