3D принтер (Polyjet)
СРУВЧ!
Re: 3D принтер (Polyjet)
Сообщение Digit » 22 апр 2009, 08:26
да я тоже против серебрянки - она и взрывоопасна бывает ;)
просто Мура поправил чуток...
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение gramoYeKa » 22 апр 2009, 14:53
марганцовкой с серебрянкой не пробывал пробывал марганцовку с магнием так чуть не ослеп такая :O: вспышка
gramoYeKa
Сообщение Digit » 22 апр 2009, 15:39
серебрянка с селитрой тоже неплохо )
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение gramoYeKa » 22 апр 2009, 16:30
а воще круче всего алюминевая пудра с железной окаленой оксидом железа и серои.
ТЕРМИТ мать вашу
з.ы чёт отходим от темы.
gramoYeKa
Сообщение MikePek » 24 сен 2009, 00:36
3D принтер "печатающий" водой (замерзающей, то есть льдом)
MikePek
Сообщение boez » 24 сен 2009, 13:03
Между прочим картриджи струйника дистиллированной водой печатают на ура. То есть можно сделать подобную штуку на основе струйника - вопрос только, сможет ли картридж печатать соленым раствором и не забиваться, и будут ли капли правильно ложиться на поверхность (в статье они говорят о специальном укладывании)?
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение Myp » 24 сен 2009, 16:25
ещё вопрос не будет ли солевой раствор разъедать головку
Сообщение Master » 24 сен 2009, 16:42
А я вот всегда раньше думал что соленая вода плохо замерзает.
Сообщение galex1981 » 24 сен 2009, 18:04
Наверное это специальный раствор
Сообщение Myp » 24 сен 2009, 18:55
При 20-30 градусах мороза и чистая вода, и рассол замерзают одинаково хорошо. А вот чтобы из получившейся заготовки извлечь окончательное изделие, его следует аккуратно подогреть до минус 4 градусов по Цельсию. Рассол тает и уходит прочь, а деталь из чистого льда – остаётся.
рассол тока для поддержки основной фигуры чтоб можно было любую форму изобразить
Сообщение galex1981 » 24 сен 2009, 18:58
Но рассол отрицательно на металл влияет
Сообщение Myp » 24 сен 2009, 20:58
а может там его нету)
всё пластиковое ик ерамическое
Сообщение Dimitri » 28 сен 2009, 10:01
Дорогу осилит идущий.
Dimitri
Skype: wayfarerdimitri
Сообщение Maxim » 27 ноя 2009, 02:03
Здравствуйте!
Тема 3D печати для меня то же интересна. По поводу материалов для печати могу предложить строительный гипс (возможно с добавкой стоматологического) и печать смесью дисцилированной воды (не оставляет отложения солей) и небольшого кол-ва чернил, чтобы видеть, что печатаешь. А как дела с программным обеспечением?
Maxim
Сообщение Angel71 » 27 ноя 2009, 02:57
:crazy: последнее сообщение чуть мозг не вынесло
Вернуться в CRAZY PROJECTs
