поворотный механизм
Re: поворотный механизм
Сообщение ton56 » 23 сен 2009, 12:55
Решил не начинать новуютему а поднять эту.собственно у меня вопрос по сабжу- нужен поворотный механихм. Требования следующие- исполнение уличное,компактное, устойчивость к механическим повреждениям. Механанизм нужен чтобы крутить противотуманную фару, а следовательно нагрузка будет грам 300. Насколько я понимаю моторчики можно хлюпинькие(12в) но сами узлы должны быть ударостойкими.
Нашел готовое изделие, но габариты(23*23*10) и цена (40,000 за пару)оставляют желать лучьшего. Да и управление с ПДУ крайне не практично для меня. Решил поставить штатную фару(те что ставяться на кенгурятник или на крышу) дальнего света на поворотный механизм, а управление вывести на штатный джойстик в салоне для управления зеркалами.
Вопрос первый -сколько примерно будет стоить самостоятельная сборка пары подобных механизмов?
Вопрос второй -где можно купить готовые устройства с приведенными параметрами? и примерно по чем?
ton56
Сообщение setar » 23 сен 2009, 13:16
рекомендую ну мудрить а просто взять поворотный механизм зеркала, его вероятнее всего будет достаточно.
продаются они отдельно, и стоят не дорого
Сообщение ton56 » 23 сен 2009, 14:05
уже были такие мысли.....какраз есть пара зеркал разбитых с приводами с прошлой машины....седня разберу разберу посмотрю какие там уголы поворота, достаточны ли они.
спасибо за совет
ton56
Сообщение setar » 23 сен 2009, 15:18
Если не сложно сфоткайте нутро, возможно пригодится в каких либо проектах
Сообщение demon333 » 24 сен 2009, 03:05
может масса и небольшая,но достаточно тряхнуть на кочке и все пластмассовые зубья отлетят к черту.Зеркало весит гораздо меньше фары,стройте в металле или более крупные редуктора и понадежнее.
demon333
Сообщение MegaBIZON » 24 сен 2009, 12:08
есть же фарокорректоры - их прямая обязанность фарами куртить :)
при правильном подходе достаются даром, так как фары в авариях бьются, и во всяких автомастерских потом выкидываются вместе с корректорами. Я из таких который год уже шестерёнки+моторчики добываю :)
И управляется, говорят, легко - подобно серве как-то...
Сообщение boez » 24 сен 2009, 12:49
Управляется она напряжением 0-12 вольт, но у нее ход маленький - это ж именно что корректор, а не полноценный привод, предназначен для вращения фары всего на несколько градусов. Ход штока там - сантиметр, ну может полтора. Какое нужно плечо, чтоб таким ходом повернуть фару на 90 градусов? Тоже порядка сантиметра или меньше :)
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение MegaBIZON » 24 сен 2009, 14:46
я таких подробностей не знаю. Знаю только, что фара и противотуманка суть одно и то же, вот и предложил.
Мы же не знаем, какие именно характеристики, скорости и углы нужны вопрошающему :pardon:
Сообщение Ворон » 24 сен 2009, 15:00
не отлетят они я их руками трогал сверлил пилил там хороший пластик..
Ворон
Сообщение ton56 » 20 ноя 2009, 15:06
Сделал устройство...почти готово осталось покрасить да 2 втулочки сделать...подробно о работе с фото можно посмотреть здесь
http://vse-4x4.ru/index.php?topic=44237.new#new
СПАСИБО ВСЕМ КТО ПОМОГ МНЕ СОВЕТОМ!!! :beer:
ton56
Сообщение demon333 » 20 ноя 2009, 15:18
Ух ты,не знал что привод печки практически мегасерва,интересно ,а какой у нее момент?
Хороший девайс получился :good:
хотя и мелькнула мысль о необходимости армировать "пластилин" и шпаклевку при таких объемах,не расколется?
demon333
Сообщение Ворон » 20 ноя 2009, 16:24
можно просто оклеить стеклотканью собранный узел для армирования..или даже нужно..
Ворон
Вернуться в Механика
