Управление кучей светодиодов
Re: Управление кучей светодиодов
Сообщение Angel71 » 26 авг 2009, 15:55
подобие шима можно и мегой делать. для бегущей строки или "светодиодных часов" это уже давно реализовано. светодиодные часы это в принципе тоже самое, что и та штука на колесо. в моей бегущей строке 8*64 одноцветных светика, 4 градации очень легко делается, сейчас схему переделываю и буду больше градаций пробовать делать
Добавлено спустя 18 минут 26 секунд:
вот один из серийных вариантов для велика как сделан http://www.monkeylectric.com/products/m132s_schematic.pdf, но прошивки нет
а тут http://www.instructables.com/id/RGBike-POV-Open-project/ почти как вы и хотите, с шимом, со схемой и исходниками :oops: только 16 ргб светодиодов
Сообщение -= Александр =- » 26 авг 2009, 16:08
А эта штука оборот делает за 0.3 секунды. За это время надо отрисовать 400 линий. Каждая содержит в себе 32 точки по 3 цвета. Тоесть надо выдавать 96 ШИМов за 0.3/400= 75 МИКРОсекунд. Согласись атмега тут отдыхает... Ей дай бог за такое время просто данные перекинуть, а ШИМ рубить надо логикой - там за 75 мкс надо от 0 до 255 досчитать, сравнить с 96 константами и выдать наружу результат сравнения... Чтоб это сделать на процессоре - надо чтоб все операции за 5 наносекунд происходили - и то на пределе, не считая времени на чтение из памяти, отсчет скорости вращения и прочую фигню. (а если разогнаться до 45 км/ч - то вообще дели все времена пополам...)
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Вот как раз MonkeyLectric обогнать и пытаюсь... :wink:
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
А тот что RGB POV - у них только 16 цветов и ущербное разрешение. А мне HighColour хочется, 32*400 точек и чтоб с BMP-картинки из флэш-памяти рисовало... :roll:
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
А тот что M132S - у него нет привязки к скорости. Я его в действии видел - ахинею какую-то рисует, да и разрешение дай бог 100 точек на оборот...
В общем эту тему круто еще мало кому удалось сделать.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Вот серьезный девайс: http://www.monkeylectric.com/m464q.htm
Как и у меня - 32RGB диода, правда 256 цветов. Разрешение тоже около 400-500 точек на оборот.
Но в продажу его еще не выпустили, чего-то у них там не клеится... Есть шанс оказаться первым... :D
Правда там заявлена загрузка по ZigBee. А я думаю ограничиться ИК-портом. Ну не дружу я с радио... :(
Сообщение =DeaD= » 26 авг 2009, 16:13
Что-то я не понял - у них на фотке есть мужик, который стоит рядом с великом, а на колесе рисунок есть - оно внутри колеса что-ли крутится? Или фотка - фейк, а оно крепится жестко к колесу?
Сообщение -= Александр =- » 26 авг 2009, 16:19
Оно крепится к колесу. Видимо колесо раскручено предварительно было...
Сообщение Angel71 » 26 авг 2009, 16:36
32*3*400=38400 точек на кадр. :roll: точно, немало + учитывать скорость вращения
Сообщение blindman » 26 авг 2009, 16:38
А если сюда добавить и хотя бы 32 уровня ШИМ - совсем весело становится :)
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение boez » 26 авг 2009, 16:49
Так может все таки не мегу взять, раз уже плисы в ход пошли и все такое... Есть LPC, у свежих там SPI с FIFO имеется, цена все равно небольшая на фоне кучи светодиодов.
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение -= Александр =- » 26 авг 2009, 21:27
Мега данные передавать вполне справится. Я думаю мне с ПЛИСами головной боли хватит, чтоб еще и МК новый тут осваивть... :oops:
Сообщение Master » 16 сен 2009, 16:59
А ему нужно 96 светиками, а это порядка 36-и ног.
Сообщение Angel71 » 16 сен 2009, 22:49
lastmage, ногодрыганьем напрямую светодиодами (без логики сдвига) путь тупиковый. годится только для небольших матриц :crazy: переразводить плату при изменении разрешения просто счастье
Сообщение Master » 16 сен 2009, 22:51
lastmage
У него светики 3-х цветные, считай светиков в 3 раза больше.
Сообщение -= Александр =- » 17 сен 2009, 14:51
В общем проблема решена силами двух EPM570T100. 96 каналов ШИМа на 8 Мгц - это круто! :D
Сообщение Master » 17 сен 2009, 14:53
А где видео, решения проблемы?
Сообщение -= Александр =- » 17 сен 2009, 14:58
Видео будет когда решу проблему флэшки и внешней оперативки... А еще придумаю как все это питать. (В пике кушает 4В 3А. :shock:) Но это уже другая история...
Сообщение Master » 17 сен 2009, 15:00
Диоды, наверное, сверх яркие.
