Невозможное в жизнь (летаем на солнечной энергии)
Re: Невозможное в жизнь (летаем на солнечной энергии)
Сообщение Aseris » 16 сен 2009, 19:00
На видяво запуск апарата не показан, а летать, и коректировать полет движками на ето много енергии ненада
+ тест проведен после полудня, вроде, земля прогрета восходящих потоков валом...
Запасать енергию мона и в индуктивности если кондюки запретят :roll:
А как вам идея реактивного старта? ставим линз которая греет бак с водой, и как тока там образуется давление
на реактивной струе стратуем :) ето может быть как часть стартовой площадки
Правда линз можно и на солнечку водрузить, выпуклую, собирать лучи с большей поверхности, увеличивая поток солнечный на кв. см. батареи
Сообщение boez » 16 сен 2009, 20:07
Слушайте, а что-то в этом есть. Плоская легкая пластиковая линза Френеля в качестве крыла и двигатель типа паровика или стирлинга в фокусе... А затем поднять все это выше облаков и пусть летает до вечера :) Хотя встанут проблемы с ориентацией на солнце.
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение Myp » 16 сен 2009, 21:58
а ещё приделать систему ориентации линзы и бака строго на солнце...
Сообщение Duhas » 16 сен 2009, 23:24
boez писал(а):А затем поднять все это выше облаков и пусть летает до вечера :)
а затем гадать.. чья же голова седня посадочная? )
Сообщение Aseris » 17 сен 2009, 00:41
boez писал(а):Слушайте, а что-то в этом есть. Плоская легкая пластиковая линза Френеля в качестве крыла и двигатель типа паровика или стирлинга в фокусе... А затем поднять все это выше облаков и пусть летает до вечера :) Хотя встанут проблемы с ориентацией на солнце.
Вода и стирлинг тяяяяжелые
А ориентация на сонце по типу BEAM, и будет оно летать как бабочка .. на самое светлое :)
:arrow: Бабочка перед взлетом, греясь на солнце, нагревает свое тело гдето до 30 градусов чтобы нормально летать ... вычитано при удачных попытках просветится как летают шмели
