Простой автомобильный блок питания для компа
Сообщение flyroman » 16 сен 2009, 13:18
Интересно получится так? (обвязку не рисовал, чисто схематически)
MAX764 - преобразователь из +5V в -5V 0,2..0,3А
MAX765 - преобразователь из +12V в -12V 0,2..0,3А
3.3V не надо, AT-блок питания.
Хочу питать старенький компьютер Celeron 266 чтоли, или 180.
На блок питании у него написано:
+12V - 3A
+5V - 12A
-12V - 0.3A
-5V - 0.3A
Как думаете будет работать?
«Попробуй» — шепнула Мечта…
flyroman
Skype: roman.buhalov
ФИО: Роман Сергеевич
Re: Простой автомобильный блок питания для компа
Сообщение EdGull » 16 сен 2009, 13:20
где эт ты кренки на 12А возмешь?
Сообщение Master » 16 сен 2009, 13:23
Не прокатит такой вариант, нада делать полноценный преобразователь напряжения на какой-нибудь TL494 и ВЧ транс мотать.
Сообщение flyroman » 16 сен 2009, 13:30
EdGull писал(а):где эт ты кренки на 12А возмешь?
а скока у кренок?
flyroman
Сообщение EdGull » 16 сен 2009, 13:32
Сообщение Master » 16 сен 2009, 13:39
И это заявленная, при температуре 20 градусов, а когда нагреется будет еще меньше.
Сообщение flyroman » 16 сен 2009, 13:45
а как получить + 12 V - 3A и +5V - 12A (ну можно чуть меньше думаю)..
В автомобильном аккумуляторе наверняка есть 12 и более Ампер? если я правильно думаю, то 55Ah на аккуме - это 55А может дать?
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
кстати тока что разобрал блок питания комповский, там так четко разделена силовая часть с другой....прям четко отделена, и все соединяется через трансфорсматор, позже приду сфоткаю покажу.
Я вот думаю, мож транс перемотать и переменку 12 подавать или больше...ну там посмотреть надо..пока на учебу бегу...
flyroman
Сообщение Master » 16 сен 2009, 13:46
И при заведенном двигателе напряжение порядка 14 В, т. е. кренка на 12 уже не катит, поскольку ей наверное желательно 15-16 на входе.
Больше чем на 1.5 А это уже какие то схемы, но вряд ли одна микрушка 3 ножками.
55А*ч это значит что если снимать с аккумулятора ток 55А его хватит на 1 час, и он будет разряжен полностью, это все теоретически конечно.
Сообщение SSG » 16 сен 2009, 14:48
Можно и через одно место - построить мощный преобразователь 12-220 и пусть штатный БП трудится. Можно будет старый черно-белый телевизор в тачку поставить. Или радиолу. :)
Может лучше какой-нить старенький ноут аналогичной производительности купить? К нему хоть на одно напряжение преобразователь строить нужно будет.
I live My life!
SSG
Сообщение Master » 16 сен 2009, 15:13
Да или ноут, у него что-то около 24 В
Или готовый преобразователь купить в районе 100 баксов, самому сделать, но могут быть нюансы.
Сообщение SERGEY_M » 16 сен 2009, 15:57
это уж точно через одно место
все (практически) БП компов собраны на TL494
берем старый БП от компа, запитываем микру от 12В (желательно через RC фильтр)
разбираем транс (силовой) и считаем витки каждой обмотки. ВНИМАТЕЛЬНО!!!
уменьшаем к-во витков первичной обмотки в 12...13 раз, сечение увеличиваем в 5...6 раз и мотаем их две
затем мотаем остальные обмотки, которые смотали...
входную (сетевую) часть переводим на полевики и вместо полумоста делаем двухтактную силовую часть...
полевики выбираем соответствующие (при необхотимости паралелим без угрызения совести)
ими можно управлять непосредственно с микры (Master расскажет как :) )
на входе ставим емкостей побольше и ВУАЛЯ!!!
БП готов
если хоца развязать комп от АБ, то тут немножко сложнее, но реализуемо........
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
вот одна из схемок АТ БП компа.....
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/bp_at200.shtml
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
АТХ БП отличается не сильно от АТ, его так-же можно переделать...
http://ezpc.ru/punit7.shtml
SERGEY_M
Сообщение Master » 16 сен 2009, 16:32
ими можно управлять непосредственно с микры (Master расскажет как )
Я? А? Что.... :)
Тогда уже проще сделать ПН с нуля, чем после китаез переделывать, хотя кому как.
Сообщение SERGEY_M » 16 сен 2009, 16:36
можно и с нуля...
а имел ввиду узел управления полевиками, лень рисовать... :oops:
SERGEY_M
Сообщение Master » 16 сен 2009, 16:47
Сообщение flyroman » 16 сен 2009, 20:36
SSG писал(а):Может лучше какой-нить старенький ноут аналогичной производительности купить? Кхоть
но что вы все с ноутами, куда ты егов машине денешь?, я ж комп не буду ставить в машину как на стол....на виду только монитор с тачпанелью и все...
куда ты у ноута клаву денешь? с таким удовольствием я просто ноут в машину возьму...
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
SSG писал(а):Можно и через одно место - построить мощный преобразователь 12-220 и пусть штатный БП трудится.
через одно место строить не надо, такие вещи уже в магазине надо брать, недорого стоят и не 100 баксов !
150 W -1000 руб
300 W-1400 руб..
седня сморел....
flyroman
