Питание для Beam'ов
Робот на простых аналоговых элементах.
Re: Питание для Beam'ов
Сообщение MegaBIZON » 13 сен 2009, 23:39
Ну ты сравил... Мне бы кто таких "крошек"-фотодиодов отсыпал.
У этих суммарная площадь и кпд достаточны при вменяемом колличестве. А тут народ обычными фотодиодами бима утыкать собрался - это будет лес фотиков весом с ZIPPO и кпд ниже принтуса. Да и где ты их видел, кроме ютуба?
кароч, не катит.
Сообщение SmorBoB » 14 сен 2009, 00:01
Scio me nihil scire - Я знаю, что ничего не знаю
Текущий венец моего творчества: скрепСОХпОД-1
SmorBoB
Сообщение MegaBIZON » 14 сен 2009, 00:50
Учтём. Но это точно не то, про что речь шла до твоей ссылки на ютуб.
ммда, пора заставлять уже себя привыкать к тому, что всё можно заказать в нете.
мне как-то магазины с ихнем запустением привычнее. Дурная привычка.
Кстати, отнесусь к данному твоему примеру окончательно серъёзно только тада, када эти "фоточешуйки" облепят КРЕВЕДКУ. Это вроде как справедливо.
Сообщение SmorBoB » 14 сен 2009, 01:16
Я, наверное, замучУ новенького - крохотульку, как у того чувака. Надо будет заказать эти фотодиоды. :)
SmorBoB
Сообщение MegaBIZON » 14 сен 2009, 01:32
Тавай :)
это.. ну креведку-то доделал бы заодно...
Сообщение SmorBoB » 14 сен 2009, 22:40
Не, она пусчай батарейки ест :)
SmorBoB
Сообщение galex1981 » 14 сен 2009, 22:44
А в чем проблема использования солнечных батарей? MegaBizon уже и схему скинул то...
Сообщение MegaBIZON » 15 сен 2009, 09:42
SmorBoB писал(а):Не, она пусчай батарейки ест :)
неа, пусчай таки она их не ест! Иначе вся внутренняя конструкция бесполезна, так как всё это скопление деталей (транзюки-резюки-кандюки) само по себе создано выщиплять енергию для моторов из солнечной батарейки. И на сколько это у твоей конструкции получается, пока неизвесно.
И даже если бы оно нормально на свет там ехало, это был бы хоть какой-то бим. А пока что это у тебя мафынка - батарейки+моторчик.
Так што заказывай эти жырные фотодиоды, или ещё чего-нибудь в этом духе, и нечего мне тут.
ибо КРЕВЕТКО не закончено. безабид.
Сообщение SmorBoB » 15 сен 2009, 23:32
galex1981 писал(а):А в чем проблема использования солнечных батарей? MegaBizon уже и схему скинул то...
Нету подходящей. Чтобы небольшая была по размеру и 3,5V выдавала (как говорят, надо min 3.5V, но по моему опыту лучше 5V)
Добавлено спустя 29 минут 59 секунд:
Не, не, не! У меня имитирована солнечная батарейка.
.JPG
так ДОЛЖНО быть по философии BEAM
.JPG
моя имитация солнечной батарейки
Моск (транзюки-резюки-кандюки) будет работать одинаково и там и там.
По сути, номинал резистора в варианте с батарейкой соответствует уровню освещенности в варианте с использованием солнечной батарейки. Вот. :)
А фотодиоды обязательно закажу :roll:
SmorBoB
Сообщение MegaBIZON » 16 сен 2009, 00:00
короче, у меня полведра солнечных батареек от калькуляторов. 4 штуки, соединённые параллельно (общая площадь примерно 30/50мм), лёжа на столе под лампой дневного света, без кандёра дают почти 3 вольта. С кандёром почему-то всего 2. Можно ещё подпаять.
тебе бы хватило? я б отсыпал тебе кучку, чтоб проверить...
но больно ты далеко (тоесть ваще хз где) :pardon:
Сообщение EdGull » 16 сен 2009, 07:30
лампа дневного света питать солнечные батарейки не может!
Сообщение Master » 16 сен 2009, 09:41
Это почему не может?
Сообщение Myp » 16 сен 2009, 10:01
питает, но плохо.
у неё (лдс) спектр очень обрезанный
она излучает энергии гораздо меньше чем лампа накаливания или солнышко
иззаэтого и светобатарейка мало тока даёт хотя на глаз одинаково светло
вот это кстати
самая натуральная светобатарейка
только маленькая одноячеистая
есть точно такие же многоячеистые (там внутри видно крест накрест линии) у них напряжение вобще целый вольт! хотя и ток ничтожный
в поляроидах экспозамер на основе таких хренек раньше был.
в каждом старом поляроиде есть одна такая хрень, да там вобще внутри много всего клёвого..
Сообщение MegaBIZON » 16 сен 2009, 10:30
...ВОТОНОЧЁ, МИХАЛЫЧ!.. то-то я смотрю мне она сразу как-то не понравилась!
Ну щас я этой ламне моск-то повышибаю :x
разорюська на нормальную лампочку ильича.
Сообщение landfly » 06 ноя 2009, 22:27
вот они родные
поправил ютумбу... <MegaBIZON>
landfly
Вернуться в BEAM роботы
