Невозможное в жизнь (летаем на солнечной энергии)
Re: Невозможное в жизнь (летаем на солнечной энергии)
Сообщение avr123.nm.ru » 12 сен 2009, 17:51
при срабатвании защелка вылетает нафиг чтоб не утежелять конструкцию.
Сообщение nest » 12 сен 2009, 18:27
Myp писал(а):во!
с помощью крохотульного моторчика через редуктор(мелкий от будильника китайского) заводим пружину, резиновый жгут!!
спустя некоторое время, по достижении нужного натяга срабатывает защёлка на пропеллере и резиновый жгут начинает бодро крутить пропеллер и мы со свистом взлетаем над соперниками!
я это предложил ещё на первой стр.
nest
Предупреждения: -4
Сообщение Myp » 12 сен 2009, 19:35
avr123.nm.ru писал(а):при срабатвании защелка вылетает нафиг чтоб не утежелять конструкцию.
а лучше и вместе с редуктором и батареями =))
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
точно
это уже предлагалось )))
Сообщение nest » 12 сен 2009, 19:38
вместе - сдвинем землю :)
лучше вообще сделать лишь отцепляемые винты , а раскручивающую платформу оставлять на земле :) раскрутили - отцепили - полетели.
nest
Предупреждения: -4
Сообщение Myp » 12 сен 2009, 20:23
ммм
тока это уже будет не полёт а метание пропеллеров.
Сообщение MegaBIZON » 13 сен 2009, 00:22
ну вот и осталось-то только, что найти надёжную дыру в "регламенте"...
Сообщение MegaBIZON » 14 сен 2009, 00:18
кстати вот. Как хотите, так разбирайтесь теперь, кто есть ху.
http://www.pagermotors.com/Gallery.htm Третья сверху поделка.
Но таких-то панелек и моторов уж точно никому там у вас не вышлют. Я бы, например, с ними сбежал в горы, и нафиг все конкурсы :P
Сообщение Ворон » 14 сен 2009, 09:22
зачем в горы? как клад закопать..а на самолетике где там ру?
и народ это только у меня глюк, что видео никак не масштабируется с фото аппарата или как?
Ворон
Сообщение Master » 14 сен 2009, 11:00
Классное видео :ROFL:
Деревья видно, небо и фигня летающая иногда в кадре появляется.
Сообщение MegaBIZON » 14 сен 2009, 11:09
видиво отстойное, не спорю. Блин, а вдруг враки?
Сообщение quarz » 15 сен 2009, 21:42
А если подойти к вопросу теоретически: пусть летающая фигня с мотором, солнечной батареей и электроникой весит 50г, и мы хотим ее поднять на высоту 1м. Для этого нужно 0.05кг*1м*9.8м/c^2 = 0.49Дж энергии.
В качестве источника энергии берем солнечную батарею, например эту http://chip-dip.ru/product0/112622962.aspx : 2v*0.2A = 0.4Вт
Теперь думаю, как сравнить джоули с ваттами...
Типов людей всего 10: те, кто понимает двоичный код, и те кто нет.
quarz
Сообщение avr123.nm.ru » 15 сен 2009, 21:48
Как в физике учили - джоули поделить на ватты будут секунды.
Сообщение quarz » 15 сен 2009, 22:26
точно.
Работа, которую может совершить солнечная батарея A = UIt = 0.4t Дж.
Значит наша идеальная конструкция должна подняться в воздух на один метр за 0.49/0.4 ~ 1.25 сек :)
А кто может прикинуть потери энергии в механизмах?
Потерями в проводах можно пренебречь - ток мал, а если предположить, что 2В 0.2А батарея выдает на экваторе под полярным солнцем, а в реальных условиях средний широт - на 50% меньше, уже выходит 0.49/0.2 = 2.45 сек. хм..что-то не вериться. Может в механизмах потери большие? Или я чтото еще забыл.
quarz
Сообщение avr123.nm.ru » 16 сен 2009, 00:01
В механизмах и моторах на верно 60% и еще от оставшегося наверно 60 % винт воздушный потеряет.
Сообщение uz6 » 16 сен 2009, 00:26
такой подход прокатит, если поднимать груз лебедкой... а для полета важнее удельная тяга... для мотопланера можно взять примерно 0.2... т.е. на 50 граммовую модель- нужна тяга не менее 10 грамм-силы...
uz6
прог. языки: Delphi, Python, ну и асм немного
