делаю блокпит Помогите со схемой
Сообщение radonv » 27 фев 2006, 00:01
нарисовал схему
какие будут предложения
Если напряжение с трансформатора 40В
Хочется получить от 1 В до 40 В
ёмкость С1 ----???
переменное сопротивление R2 ----???
какие будут замечания...
radonv
Сообщение -= Александр =- » 27 фев 2006, 01:04
Выкинуть все это и сделать ШИМовский стабилизатор. Если надо - дам схемку и все рассчеты.  :wink:  Или если хочется совсем без геморроя - переделать комповый блок питания. А регулировать напряжение после трансформатора - занятие сомнительное. Если большой ток не нужен - тебя спасет LM317, но не помню может ли она в таких пределах крутить.
Эта твоя схема работать считай не будет. Напряжение выхода _очень_ сильно будет зависеть от нагрузки. Резисторы подтаким током начнут дымить и все это накроется. Как минимум нужен стабилитрон и мощный транзистор, а лучше 2, потому как мошным транзистором будет управлять другой транзистор. Но такой аналоговый огород рассчитать трудно без специальной подготовки. У меня есть несколько набросков ШИМ-стабилизаторов на IR2153, но схему пока не дам, надо еще испытать будет ли оно вообще работать и получится ли регулировать выход в нормальных пределах.
В общем как видишь сложно это все сделать чтоб было круто. Для тебя оптимальный метод - переделать АТшный блок питания от компа...
Сообщение avr123.nm.ru » 27 фев 2006, 01:19
LM317 возьми за 12 рублей и сделай по схеме из ДШ.
Можно транзистор p-n-p нужной мощности добавить.
если высокое напряжение нужно то можно 2 LM317 друг над другом поставить и сдвоеным потенциометром регулировать.
А чтоб такие чудные схемы не рисовать прочитай книжку Хоровиц Хилл - исскуство схемотехники.
Сообщение radonv » 27 фев 2006, 21:00
Объясните поподробней
что такое :?:
ШИМовский стабилизатор (давай схемы, расчеты)
(какой схеме и что делает этот ЛМ317)
(покажите пример схемы)
(схемы плиз :? )
radonv
Сообщение avr123.nm.ru » 27 фев 2006, 22:41
что такое ДШ и как использовать эл. компоненты рассказано на 1-й странице краткого курса.
Будет время и желание - почитай.
Сообщение -= Александр =- » 28 фев 2006, 21:21
С тем что я говорил - там все трудно. Надо некоторые компоненты подбирать. Ищи в сети - есть полно схем всяких несложных трансформаторных блоков питания.
