Невозможное в жизнь (летаем на солнечной энергии)
Re: Невозможное в жизнь (летаем на солнечной энергии)
Сообщение Angel71 » 06 сен 2009, 00:25
:oops: солнечная батарея же во время полёта может и на земле находиться. очень тонкие и лёгкие провода есть, главное чтоб очень далеко не нужно было отлетать
Сообщение avr123.nm.ru » 06 сен 2009, 08:26
Если провода как в ракете ПТУР то далеко летать можно :D
Сообщение Nemo » 06 сен 2009, 12:50
Myp писал(а):...вопрос разрешено ли регламентом заряжать аккумуляторы неск дней на солнце
Не, незя!! зарядить можно токо кондер...м токо в день соревнований(всмысле заряжать). Регламент виложу попозже!!
:)Роботы идут:)
Nemo
Skype: smouk-nemo
ФИО: Даниил Биндюков
Сообщение Angel71 » 06 сен 2009, 16:07
:) ну и кондёр оставьте на земле неподалёку от СБ и заряжайте его в день соревнований
Сообщение Nemo » 07 сен 2009, 21:21
проблкма в том что надо носить и батарею и схему с собой!!! :P
:)Роботы идут:)
Nemo
Skype: smouk-nemo
Сообщение Angel71 » 07 сен 2009, 21:48
:D носить явно легче, чем "подымать" в воздух что-то от слабенькой СБ :) хоть что-то уже лучше чем ничего.
Сообщение Ito » 07 сен 2009, 22:25
А что собственно за батарея? Может её можно согнуть и использовать как крыло/часть крыла. В каком-то журнале видел модель, у неё крылья были полностью из солнечных батарей.
И неплохо бы прикинуть хватит ли мощности этих батарей для полёта впринципе.
Что в регламенте говорится про момент взлёта, можно ли с рук взлетать или обязательно что б модель сама от земли отрывалась?
Ito
прог. языки: C++, Assembler
Сообщение avr123.nm.ru » 07 сен 2009, 22:56
Да регламент уж давно пора выложить !
обсуждаем то неизвестно что.
Сообщение Nemo » 10 сен 2009, 21:55
А вот и регламент:
Проект SET (солнечная энергия Focus) Транспорт
Правило "SET2009"
Проект направлен на разработку и производство машин / лодки /самолета, задача :
1. Автомобиль, скорость класс - как можно скорее, чтобы покрывать расстояние в определенном расстоянии, используя только имеющиеся на тот момент солнце (свет) энергии;
2 Автомобильная стоянка, усилитель класса - как можно быстрее преодолеть разрыв с местностью, и / или доставке грузов с использованием только имеющихся на тот момент солнце (свет) энергии;
3 Лодка - самый быстрый спуск набор Даугава расстояния (10-20M), используя только имеющиеся на тот момент солнце (свет) энергии;
4 Самолеты - оставаться в воздухе в течение 10 секунд, и / или лету дальний, взлетающий по горизонтальному трамплину , используя только имеющиеся на тот момент солнце (света) энергией.
Команда состоит по меньшей мере 1-3 студентов, оно требует имя и слоган. Команда выбирает один (2,3) класса, которых хотят учавствовать.
Команда может использовать прошлогодние материалы(2 солнечных панелей - 100-120 см2), может помочь при постройке транспортных средств. При поломке присланных деталий их не заменяют а команду дисквулифицируют ,тоже самое делают если приобретенные солнечные батареи имеют размер более 125 см2,(и на основе которых изготовлены автомобиль / лодка / самоле), точно так же поступают с исбользовавшими любые доступные вспомогательные материалы и детали как батареи и акамуляторы...[b]
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
А вот фото батареи, тут их 4 вместе(вынутые из оболочки):
:)Роботы идут:)
Nemo
Skype: smouk-nemo
Сообщение avr123.nm.ru » 10 сен 2009, 22:08
Абсолютный тупик ИМХО - отказ от конденсаторов и акумов в ЛЮБОЙ форме.
На фотке вроде конденсаторы. Дисквалифицировали уже ?
Сообщение Nemo » 11 сен 2009, 23:11
Нет, не дисквалифицировали!! Регламент не "конституция" :D . Тут так - если все с кондерами то и судьи не возрожают, но был случай ,что учасник запрятал в корпус акамулятор от мобилы и его дисквалифицировали!! Так что с акамуляторами тут строго!!
:)Роботы идут:)
Nemo
Skype: smouk-nemo
Сообщение Ito » 12 сен 2009, 12:28
А на какой трамплин высоте от земли и какая длинна у него?
Если есть запас высоты для планирования то ещё можно пободаться. Склеить из бамбуковых щепок крыло, обтянуть калькой и не чихать вокруг конструкции, иначе рассыпется...
А если запаса высот нет то имхо задача нереальная.
Ito
Сообщение Myp » 12 сен 2009, 14:11
во!
с помощью крохотульного моторчика через редуктор(мелкий от будильника китайского) заводим пружину, резиновый жгут!!
спустя некоторое время, по достижении нужного натяга срабатывает защёлка на пропеллере и резиновый жгут начинает бодро крутить пропеллер и мы со свистом взлетаем над соперниками!
Сообщение avr123.nm.ru » 12 сен 2009, 15:59
не понятно зачем пишут регламенты выполнять которые не нужно.
Сообщение MegaBIZON » 12 сен 2009, 17:12
Муръ, таки ты гений...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
