проблема с программой
Сообщение himik » 09 сен 2009, 16:11
cобрал чото типа робота мозг атини2313 тележку делал сам но так как редукторов небыло колеса(шистеренки)надеты сразу на вал
ВНИМАНИЕ ВОПРОС-электроника работает нормально но нету програмы (ну не лезет мне в головы этот асемблел)C не предлогать ну так вот может вы можете написать мне програму(ну или обяснить как ее написать) Алгоритм такой: едем пока не неткнемся на припятствие(датчик:два TSOPа и два ик диода)
отежаем разворачиваемся в случаеном направление ну и все повтаряется снова
НУ И ФОТКИ!соррриии за качество снимал на профисиннальный фотик но пользоватся им не умею :sorry:
типа герлянда
мозг
колесо
контакты
морда
тележка
himik
Re: проблема с программой
Сообщение galex1981 » 09 сен 2009, 16:31
А как дела с бейсоком для МК - Bascom. Его изучить просто
Сообщение himik » 09 сен 2009, 16:50
ххммм бейсик а есть какийнить книги статьи
himik
Сообщение galex1981 » 09 сен 2009, 16:55
Например вот обучалка:http://avr.easycoding.org/bascom_lessons/
Сообщение Myp » 09 сен 2009, 17:00
шестерёнки снять с вала и сделать редуктор иначе никакая программа не поможет
редуктор можно взять из любой игрушки с моторчиком, самой дешовой или слоаной
Сообщение himik » 09 сен 2009, 17:27
я уже хотел поставить редуктор но непридумал крепления тем более он и так ездит
himik
Сообщение himik » 12 сен 2009, 05:41
произошли некиторые изменение в проекте-теперь можно предлогать С
himik
Сообщение galex1981 » 12 сен 2009, 10:46
Что значит предлагать С?
Сообщение ALHIMIK » 12 сен 2009, 20:07
принять новую религию видемо
есть библия С...
ALHIMIK
прог. языки: C,Python
Сообщение himik » 13 сен 2009, 06:39
ну да вчера прошол посвещения WINAVRом
himik
Сообщение nest » 13 сен 2009, 14:35
himik писал(а):может вы можете написать мне програму(ну или обяснить как ее написать)
можно начать отсюда: www.myrobot.ru - ПРОСТОЙ РОБОТ НА МИКРОКОНТРОЛЛЕРЕ (Часть 1)
сначала поэкспериментировать просто с управлением двигателями и поворотом платформы, затем попробовать с простыми фотодатчиками (заставить робота реагировать на свет), а затем уже можно и к TSOP-ам перейти.
nest
Предупреждения: -4
Сообщение himik » 13 сен 2009, 15:31
ну вобшета мойбот уже работает по этой программе но хочется большего 1 фотодатчик неинтересно,
я хотел переделать программу с http://myrobot.ru/stepbystep/r_firstbot3.php для того чтобы на 1 ногу порта D повесить фотодаттчик а на вторую контакный бампер но не вышло вот мой код
[code] /**********************************************************
ПРИМЕР 5  РОБОТ ДЛЯ СОРЕВНОВАНИЙ КЕГЕЛЬРИНГ  MYROBOT.RU
#include <avr/io.h>
/***************** Функция задержки ****************/
void delay(unsigned short ms) // Минимальная задержка с кварцем 8 МГц - 1 мс
   unsigned short i, j, k; // объявляем переменные
              for (i=0; i<ms; i++) // главный цикл формирования задержки
                     for (j=0; j<185; j++) // вложенный цикл формирования задержки
                              k++; // произвольное действие
int main(void) // начало основной программы
   DDRC = 0xff; // все выводы порта C сконфигурировать как выходы
   DDRD = 0b11111011; // все выводы порта D сконфигурировать как входы
   PORTD = 0xff; // установить "1" на всех выводах порта D,
       // включаем подтягивающие резисторы
        while (1) {  // Бесконечный цикл
      // ПРОВЕРЯЕМ СИГНАЛ НИЗКОГО УРОНЯ ОТ ФОТОДАТЧИКА
      if (!(PIND = 0b11111011 & (1<<PIND1))) // проверить "0" на линии 1 порта D
                  // -------------- включаем моторы вперед ---------------
                  PORTC |= _BV(PC1); // установить "1" на линии 1 порта C
                  PORTC &= ~_BV(PC2); // установить "0" на линии 2 порта C
                  PORTC |= _BV(PC3); // установить "1" на линии 3 порта C
                  PORTC &= ~_BV(PC4); // установить "0" на линии 4 порта C
      else
                        // ------------------ отъезд назад ------------------
                        // -------- включаем моторы назад на 1,8 сек --------
                        PORTC &= ~_BV(PC1); // установить "0" на линии 1 порта C
                        PORTC |= _BV(PC2); // установить "1" на линии 2 порта C
                        PORTC &= ~_BV(PC3); // установить "0" на линии 3 порта C
                        PORTC |= _BV(PC4); // установить "1" на линии 4 порта C
                        delay(250); // ждем 1,8 сек.
                        // --------------------- поворот --------------------
                        //  правый мотор вперед, левый мотор стоп на 0,6 сек
                        delay(50); // ждем 0,6 сек.
        } // закрывающая скобка бесконечного цикла
} // закрывающая скобка основной программы
плиззз,тыкнете носом на ошибку и скажите как ее исправить :sorry:
Последний раз редактировалось himik 13 сен 2009, 16:33, всего редактировалось 1 раз.
himik
Сообщение blindman » 13 сен 2009, 15:52
himik, отредактируй своё сообщение используя тэг code
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение nest » 13 сен 2009, 15:57
himik писал(а):на 1 ногу порта D повесить фотодаттчик, а на вторую - контакный бампер но не вышло.
что значит "не вышло" ?
"не работает вообще ничего" или "работает, но нее так как ожидалось" ?
Вы хотите, что бы срабатывание бампера и фотодатчика вызывало один эффект или разные ?
если один - то добиться этого можно иным схематическим решением, немного изменив схему. Иногда это бывает прощще.
nest
Предупреждения: -4
Сообщение himik » 13 сен 2009, 16:12
мк считает что он на черной поверхности и крутит колеса назад
himik
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
