Резка печатной платы.
Все что связано с изготовлением ПП
Сообщение Lockdog » 07 сен 2009, 23:18
Мне нужно вырезать плату такого вида:
Пробовал вырезать мини-дрелью с отрезным кругом, получается криво( Может существуют какие-нибудь фрезы для мини друли или какие либо ещё способы?
Lockdog
прог. языки: C/C++, Python
Re: Резка печатной платы.
Сообщение yak-40 » 07 сен 2009, 23:19
Лобзиком, потом напильником :)
Сообщение setar » 07 сен 2009, 23:28
лобзиком (электро) надпилы по граням ступенек, затем им же дорезаешь эти ступени
квадрат - сверлишь по углам, затем в центре за ввода пилы лобзика отверстие поболее ну и сначала типа квадрат с скругленными краями затем в полный квадрат дорезаешь
Сообщение avr123.nm.ru » 07 сен 2009, 23:28
Чтобы ровно было нужно использовать шаблоны и кондукторы. В вашем случае прочто ровную металическую пластину желательно потверже. Вырезаете криво но с припуском, потом зажимаете ровно с пластиной в тисочки и напильничком, напильничком ... до идеала.
Сообщение nest » 07 сен 2009, 23:58
крючком из ножовочного полотна.
nest
Предупреждения: -4
Сообщение Ворон » 08 сен 2009, 03:14
ну если не оспаривать опыт китайцев по производству дешевой и технологичной продукции, то сверлышком тонким отверстий по контуру..если чпу станок есть, то с минимальным перехлестом(наложением) площади отверстий, плата сама выпадет из заготовки... или сразу фрезеровать по контуру неторопливо.
Кстати размеры платы стоило бы привести на эскизе)
Ворон
Сообщение contr » 08 сен 2009, 11:33
возможно не все знают, но ряд отверстий по краю гетенаксовой платы да и все остальные делаются штамповкой, а не на ЧПУ. Так не только китайцы, но и наши кой-чего массовое вырубали.
contr
Сообщение avr123.nm.ru » 08 сен 2009, 11:40
УмнО !
Сообщение Lockdog » 08 сен 2009, 12:11
Ворон писал(а):ну если не оспаривать опыт китайцев по производству дешевой и технологичной продукции, то сверлышком тонким отверстий по контуру..если чпу станок есть, то с минимальным перехлестом(наложением) площади отверстий, плата сама выпадет из заготовки... или сразу фрезеровать по контуру неторопливо.
А чем фрезеровать? Есть фрезы для мини дрели?))))
Размеры платы 75х75 мм. Квадрат слева - это не отврестие, там просто не должны дорожки проходить.
Lockdog
Сообщение Myp » 08 сен 2009, 12:31
лобзик электрически и пилка по металлу
потом напильником до идеала
если совсем плохо, то мона в строймагазине купить ручной лобзик с пилкой по металлу и пилить, как в школе.
Сообщение contr » 08 сен 2009, 20:01
Последний вариант мне больше нравится, особенно с ювелирной спиральной пилкой.
contr
Сообщение Myp » 08 сен 2009, 20:52
ну это смотря какие масштабы
мож у него текстолит кусок формата А3 :D это умрёшь лобзиком его выпиливать
Сообщение yak-40 » 08 сен 2009, 21:28
Myp писал(а):мона в строймагазине купить ручной лобзик с пилкой по металлу и пилить
А что, ещё продаются ручные? Не видел, хотел давно купить. Иногда очень нужен.
Сообщение galex1981 » 08 сен 2009, 21:32
В нашей деревне в основном ручные лобзики и продаются ;)
Сообщение yak-40 » 08 сен 2009, 21:34
Во блин! надо тогда поискать :)
Вернуться в Печатные платы
