Проблема с ШИМ Mega8
Re: Проблема с ШИМ Mega8
Сообщение avr123.nm.ru » 07 сен 2009, 13:23
R5 ИМХО вообще тут нипричем - через него ток не превысит 5 мА. Помешать работе ни как не может ИМХО.
Схема нормальная просто подкорректируйте резисторы токоограничительные. Наверно 50 мА максимальный ток через ИК диод - но надо уточнаять в даташите конкретных компонентов.
Сообщение D1mcon » 07 сен 2009, 13:46
Через ИК диод по ДШ 100 мА. Пересчитал по Вашему совету резисторы, получил 13Ом. Вроде как мои 11 Ом здесь уместны. :oops:
Повторюсь, номиналы резиторов - приина моей проблемы?
D1mcon
прог. языки: C,C++,C#,Java
ФИО: Дмитрий
Сообщение avr123.nm.ru » 07 сен 2009, 13:52
Ну как же тогда транзистор вы выбрали ? Он по моему на 100 мА у вас.
Я выше писал попробуйте bc817 bc337 на 500 мА или КТ815 1А КТ817 3А
Сообщение yak-40 » 07 сен 2009, 14:04
Дык, может светодиоды уже сгорели?
Поработали немного с певышением тока, и ага?
Сообщение avr123.nm.ru » 07 сен 2009, 14:13
Лучше даташит прицепите сюда - посмотрим какие там 100 мА.
Сообщение Master » 07 сен 2009, 14:17
Кстатит, проверить работают диоды или нет, можно камерой с мобильника или вэб-камерой они ИК видят как белый свет.
Сообщение avr123.nm.ru » 07 сен 2009, 14:34
наверно и тестером можно проверить + падение напряжения на резисторах.
Сообщение Master » 07 сен 2009, 14:35
У него же там вроде сигнал для ТСОПа, кетайский тестер не отреагирует скорее всего.
Сообщение D1mcon » 07 сен 2009, 14:38
Диоды работают, об этом я писал в самом начале. :) Транзистор заменил на 2N4401, он держит 1А.
Вот только ситуация не изменилась.
ДШ в прицепе.
tsal 5100.pdf
D1mcon
ФИО: Дмитрий
Сообщение avr123.nm.ru » 07 сен 2009, 15:18
5 - 0.9 ( с запасо так как ток большой ) - 1.4 = 2.7 вольт на резисторе.
2.7 / 11 = 245 мА ток и на резисторе будет рассеиваться 0,66 Вт - транзистор ваш должен был быстро сгорать наверно.
Сообщение D1mcon » 07 сен 2009, 15:40
Извините, забыл упомянуть, на транзистор не 5в подается а 3.35в.
Но я нашел свою ошибку: схема была от старого алгоритма подсчета импульсов, в нем ШИМ подавался еще и на PB3, запрограммированный на вход. Но в своей программе я по ошибке его запрограммировал его на выход. Разорвав дорожку между PB1 и РВ3, я решил проблему,все заработало.
Всем, кто помогал,особенно avr123.nm.ru, спасибо!!!
P.S. Сильно не браните, да лопухнулся немножко. :)
D1mcon
ФИО: Дмитрий
Сообщение Myp » 07 сен 2009, 17:58
хыхы
существует всего 2 возможные неисправности
есть сигнал там где не надо и отсутствие сигнала там где надо :lol:
*закрыто
