Проблема с ШИМ Mega8
Сообщение D1mcon » 06 сен 2009, 22:01
Привет всем! :)
Возникла следующая проблема: переписал прогу для работы с TSOPами, зашил прогу в МК, проверил, все заработало нормально. Но через три включения (или около того) электроники ик-диоды погасли, (я предполагаю что-то с шимом не так стало). Взял другой МК, прошил, и картина повторилась. :cry:, при этом оба МК работают, тк данныы по USARTу передаются верно, диоды тоже работают.
В чем проблема я так за целый день и не понял. Помогите азобраться.
P.S. питание мк стабилизировано (3.35в MC34063), ик диоды включаются через транзисторный ключ (биполярный транзистор bc547).
D1mcon
прог. языки: C,C++,C#,Java
ФИО: Дмитрий
Re: Проблема с ШИМ Mega8
Сообщение Duhas » 06 сен 2009, 22:22
а ТСОП-у 3.3 на мало ?
Сообщение D1mcon » 06 сен 2009, 22:35
На TSOP у меня подается 4,7в
D1mcon
ФИО: Дмитрий
Сообщение nest » 06 сен 2009, 23:02
на базе bc547 импульсы как положено ?
nest
Предупреждения: -4
Сообщение D1mcon » 06 сен 2009, 23:05
Да. С частотой 36 КГц пачка из 20 импульсов, потом 40 импульсов молчание.
Эту программу я уже раньше использовал, не думаю что в ней проблема.
D1mcon
ФИО: Дмитрий
Сообщение EdGull » 06 сен 2009, 23:09
схему в студию.
Сообщение D1mcon » 06 сен 2009, 23:17
Вот и схема
.JPG
D1mcon
ФИО: Дмитрий
Сообщение EdGull » 06 сен 2009, 23:31
1. нагрузка должна быть в колекторе, а не рядом с эмитером :D
2. сопротивление у резисторов правда чтоли 11 Ом? Эт на какой ток у тебя светодиоды?
Сообщение Master » 06 сен 2009, 23:49
EdGull, они же у него в параллель плюс он не постоянку гонит через них, а ШИМ, а у сверхярких 3В потребление.
Сообщение avr123.nm.ru » 07 сен 2009, 08:42
EdGull писал(а):1. нагрузка должна быть в колекторе, а не рядом с эмитером :D
Да и так нормально. В такой схеме можно питать коллектор от более высокой напруги ( миновать стабилизатор и не грузить его и не давать помехи на питание МК ) а ток светодиодов почти не изменится.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Master писал(а):они же у него в параллель
Потому и удивление 11-ю Омами
Сообщение D1mcon » 07 сен 2009, 09:14
ИК диоды TSAL 5100. Резисторы и вправда 11 ом. Но что не так с ними, малый номинал?
D1mcon
ФИО: Дмитрий
Сообщение avr123.nm.ru » 07 сен 2009, 09:46
Вам надо посчитать их по закону Ома чтобы ток не превышал допустимые значения по даташиту - пример расчета на страничке - http://avr123.nm.ru/03.htm - > здесь должна быть более конкретная ссылка. EdGull < считайте что на эмитере у вас напряжение на 0.7 вольт ниже чем на базе. Транзистор лучще взять bc337 bc817
Последний раз редактировалось avr123.nm.ru 07 сен 2009, 11:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение EdGull » 07 сен 2009, 11:03
а ни чего что при включенных светодиодах они будут работать с параллельно ввключеным резистором R5?
Сообщение Yuraskas » 07 сен 2009, 13:12
Поправьте, если я не прав: сопротивление R5 много больше сопротивления резистор-светодиод, а учитывая что резисторы и ик-диоды подключены параллельно - их общее сопротивление будет ваще мелкое, поэтому ток через них будет много больше чем через R5.
Ты приснись ей, ангел белый, пусть ей будет хорошо...
Yuraskas
Сообщение D1mcon » 07 сен 2009, 13:14
Резисторы пересчитаю, но схема нормально проработала на макетке. Да и разве в номиналах резисторов проблема?
D1mcon
ФИО: Дмитрий
