Посоветуйте схему видеопредатчика (видеосендер)
Re: Посоветуйте схему видеопредатчика (видеосендер)
Сообщение galex1981 » 02 сен 2009, 21:54
Вклчаешь передатчик и настраиваешь на телеке...
Сообщение EdGull » 06 сен 2009, 19:49
вот более мощная схема
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1793
1793_CH_59_VIDEO_TRANSMITTER_power.zip
Сообщение galex1981 » 11 окт 2009, 00:19
Собрал последнюю схему радиопередатчика - работает :), причем у меня гарантированно на 100 метров принимает устойчивый сигнал.
Заменил правда некоторые компоненты: bfg67 на bfg520. Катушек на 22нГн тоже не нашел - сделал самодельную: проводом 0,3-0,5 мм намотал безкаркасную катушку D=2-2,5 мм, 4 витка провода
Сообщение EdGull » 11 окт 2009, 09:00
ай маладца!!! :Bravo: :good:
Добавлено спустя 38 минут 19 секунд:
а bfg520 достойная замена?
Сообщение galex1981 » 11 окт 2009, 09:13
bfg520 по параметрам даже немного лучше и проще купить. Даташит прилагаю
bfg520.pdf
bfg67.pdf
Сообщение executer » 11 окт 2009, 13:04
А с двух камер не выйдет так передавать? Эти керамические резонаторы только на одну частоту достать можно?
executer
ФИО: Павел
Сообщение EdGull » 11 окт 2009, 13:07
ПАВ-резотаторы есть на разные частоты, например ближайший это на 418МГц
Сообщение avr123.nm.ru » 11 окт 2009, 13:17
У Семенова Михаила можно по почте заказать SAW резонаторы в SMD на частоты 417,5 - 418,0 - 423,22 - 433,92 - 916,50 Мгц по 45 рублей от rfm.com
А можно посеребреный провод заказать по почте или найти и сделать стабильный контур на любую частоту вместо резонатора. На просто медном будет хуже гораздо.
И вроде Video обычно грузят 75 Ом-амаи и разделительный конденсатор ставят 220 мкФ так как у источников видео может быть постоянка на выходе. Не утверждаю но по-моему так.
Сообщение galex1981 » 11 окт 2009, 13:32
Народ, а может действительно стоит переработать схему для двух камер, я правда пока не знаю как это сделать :oops: ?
Сообщение Michael_K » 22 окт 2009, 23:29
Народ, кто-то пробовал схему на RT4 или RT5?
Что-то модуляция уж ОЧЕНЬ нелинейная. Не картинка, а гов.. ерунда какая-то.
Пробовал уровень модуляции крутить - увеличивал эмиттерный резюк в генераторе,
разбивал его пополам и т.д. - лучше, но не сильно.
(С дивидюка - чуть лучше, с камеры - хуже).
Модулятор выше более линейный? Какая у него глубина модуляции?
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Мощность мне не нужна (10 метров, прямая видимость).
Мне картинку нормальную надо!
Сообщение EdGull » 22 окт 2009, 23:40
что есть RT4 или RT5?
Сообщение Michael_K » 22 окт 2009, 23:53
Это передатчики от телеконтролли готовые на пав и одном транзисторе.
Как тут:
http://roboforum.ru/viewtopic.php?f=11&t=6498#p115686
Ой, дак это ж ваше сообщение :))
Добавлено спустя 54 секунды:
содран один в один с модуля RT4-422,92 фирмы Telecontrolli. Номиналы изменять не нужно.
