Плата питания
Плата питания
Сообщение Sharkfire » 06 сен 2009, 11:46
Здравствуйте.
Как новичок в этом деле, сразу столкнулся с проблемой питания моего будущего творения.
Хотелось бы спаять такую универсальную плату, которая бы, решала проблему питания глобально для всего устройства.
К примеру
Входы : 12v от аккумулятора или в режиме сборки иметь возможножность подключать адаптер от сети (т.е. придусмотреть клемник)
Выходы: 1 выход - 5 v для питания всех мозгов (МК, и драйвер движка возможно не 1) и 2 выхода под движки, так что бы перепады напряжения были безопасны для МК и мозгов.
Ну если придосмотреть возможность с МК переводить в плату в режим StandBy, когда все мозги кроме самого МК обезтачиваются было бы вообще волшебно.
Может существуют уже такие решения? Спасибо.
Sharkfire
Re: Плата питания
Сообщение nest » 06 сен 2009, 12:15
"драйвер движка" и прочую силовую часть принято питать без стабилизатора непосредственно от первичного питания.
nest
Предупреждения: -4
Re: Плата питания
Сообщение avr123.nm.ru » 06 сен 2009, 12:47
Sharkfire писал(а): Входы : 12v от аккумулятора или в режиме сборки иметь возможножность подключать адаптер от сети (т.е. придусмотреть клемник)
Наверно подойдет обычный разъем птания с центральным штырем на 2.1 мм такой как на универсальных адаптерах питания бывает.
Sharkfire писал(а): Выходы: 1 выход - 5 v для питания всех мозгов (МК, и драйвер движка возможно не 1) и 2 выхода под движки, так что бы перепады напряжения были безопасны для МК и мозгов.
Вариантов куча на разное число контактов и способов поключения.
Re: Плата питания
Сообщение Sharkfire » 06 сен 2009, 13:03
Я про питание именно самой микросхема... лапка Vss помойму
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Спасибо, а есть такие платы в готовом виде ? (чертёж проект)
Просто моей квалификации не хватит её самому собрать
Sharkfire
Re: Плата питания
Сообщение -= Александр =- » 06 сен 2009, 13:13
МК можно питать через MC34063, кстати сразу советую делать 5 и 3.3В - пригодится. А отрубать - через реле с транзистором. Или оптореле - если жаба не душит, PVG612 например...
Re: Плата питания
Сообщение Duhas » 06 сен 2009, 13:23
Sharkfire писал(а):Просто моей квалификации не хватит её самому собрать
не хватит собрать именно или разработать ? ) это довольно специфичные вещи ) и найти на 100% то что нужно оч ложно ) а зачастую невозможно вообще...
Re: Плата питания
Сообщение Sharkfire » 06 сен 2009, 13:29
"собрать" всмысле спроектировать, как раз спаять имея перед глазами схему... я смогу
Мде) жаль.... значит универсального модуля такого не получиться сделать? что-то слабо верится...
Sharkfire
Re: Плата питания
Сообщение Duhas » 06 сен 2009, 13:45
почему.. можно .. просто на некоторый диапазон напряжений.. тут уже писалось.. импульсный стабилизатор на 5в и 3.3в. так как 3.3 даже если сейчас не нужно может понадобиться.. (на край оставить место на плате под 1117 стаб..) и реле + полевичек для него.. что-то типа IRLML2803.. схему импульсника смотреть в ДШ на 34063..
с пайкой SMD компонентов проблемы будут ?
Re: Плата питания
Сообщение Sharkfire » 06 сен 2009, 13:55
очень вероятно что будут... намучаюсь точно... опыта в пайке мало.
можно хотя бы перечень детали для такой схемы для начала?
Sharkfire
Re: Плата питания
Сообщение Duhas » 06 сен 2009, 14:09
микра 34063, дроссель к ней.. пара резюков, диодик там нужен по идее ) кондеры керамика на 0.1мкФ и электролиты на 100-1000мкФ.. (если нужно еще 3.3 то стаб 1117 + кондеры.. 2 керамика на 0.1мкФ ), полевик типа IRLML2803 + реле + диодик..
по идее все )
для пайки SMD достаточно пинцета, не сильно жирного паяльника и не сильно трясущихся рук ) остальное - опытом )
все это по идее можно и на выводных компонентах собрать...
Re: Плата питания
Сообщение Sharkfire » 06 сен 2009, 14:33
А можно подробней про дроссель? и какие резисторы? диод на сколько ампер ?
Конденсаторы 2 таких и 2 таких ?
реле к полевому IRLML2803 какое ?
просто мне с этим списком идти в радиомагазин... ))
Sharkfire
Re: Плата питания
Сообщение Сергей » 06 сен 2009, 15:55
А еще лучше заранее позвонить\зайти на сайт и узнать есть ли в магазине эти компоненты, чтобы можно было заранее выбрать аналоги
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Re: Плата питания
Сообщение avr123.nm.ru » 06 сен 2009, 16:25
Sharkfire писал(а): можно хотя бы перечень детали для такой схемы для начала ?
Посмотрите правильную плату - ******* - там как раз питание рассмотрено подробно, можно схему там взять.
<Сергей> Приложи картинку или материал, а не просто ссылку на свой сайт.
Потер сообщения, связанные с линком на сайт, дабы не разводить флуд опять.
Re: Плата питания
Сообщение Duhas » 06 сен 2009, 16:47
Sharkfire :friends: :beer:
я седня наверно накидаю тебе схемку в протеусе... да и со списком наверно определимся.. сразу с аналогами )
Re: Плата питания
Сообщение nest » 06 сен 2009, 16:53
(стирают быстрее, чем дописывать успеваю)
Sharkfire, вам нужна микросхема MC34063, для неё вам нужно бы скачать справочный листок. Эта микросхема бывает как в DIP, так и в более мелком корпусе.
Эта микросхема стабилизатора очень распространенна, так что вы можете смело её просить в любом ларьке с радиодеталями. В справочном листке на неё описаны разнообразные схемы её включения, а так же формулы расчётов для компонентов. Нужно заметить, что расчётные номиналы компоненнтов не сильно критичны. Например, вместо расчётной индуктивности 200 µH можно применить дроссель от 100 до 300 µH, и схема будет всё равно работать. Вместо расчётных резисторов в цепи обратной связи FB можно применить подстроечные, ими можно будет даже точнее подстроить выходное напряжение.
На основе этой микросхемы вы можете собрать стабилизированный источник напряжения около от 3 до 20 вольт с неплохими харрактеристиками.
Но это - лишь один из сотен возможных вариантов построения платы питания.
Наиболее дешёвый и не из простейших, но вполне себе середнячёк.
nest
Предупреждения: -4
