И так, результаты претворения теории в практику...
Для измерения позиции сервы пришлось использовать 2 провода подпаяные к центальной и верхней (та что ближе по напряжению к V Пит)точкам потенциометра сервы и диференциальный усилитель, ибо при подаче на вход ацп сигнала при попытке серву пересилить или при начале/конце движения очень шумный сигнал получается, серва и контролер питаются из одной цепиб внутрений АЦП имеет стабилизированиые опоры.
Измерения тока, да, я грозился поставлю RC цепочку она усреднит..... Только забыл что сервов 18 и при частоте сигнала на серву 100 Гц, слишком толстое тау должно быть, и получается что очень медленное обновление даных получится.
Вот добрался до токового щюпа снял характеристики потребления сервы в фиксированом положении когда ее пытаюсь пересилить:
- Побольше нагрузка
- Маленькая нагрузка
Кушаемый ток ето проседание вниз синий сигнал на втором канале (зависит как щюп прицепить по направлению тока иои обратно), вот возникла идея мерять продолжительность кушания тока для определения среднего потребления, т.е. С помощью компаратора и таймера меряем время за которое серва ест ток близкий к значению описаному в документе как "STALL CURRENT"
