LM358 как компаратор
Сообщение Сергей » 31 авг 2009, 23:25
Есть LM358 - подключен для работы как компаратор. То есть на + идет сигнал, на - идет опорное напряжение, ну и питалово. Все это дело работает от 9В, Vref у меня от 2.5В до 5В, сигнал от 0В до 9В. Вроде ничего заумного, но на выходе всегда лог 1. Я осциллом смотрю - пляшут импульсы длительностью пару мс и с периодом в десяток мс.. собсно а чего компаратор не срабатывает? Уровень явно ниже некоторых импульсов.. Дэвил Блэйн?
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Re: LM358 как компаратор
Сообщение nest » 31 авг 2009, 23:43
быстродействия у ОУ не хватаит.
растянуть импульсы пробовал ?
nest
Предупреждения: -4
Сообщение Сергей » 31 авг 2009, 23:46
Не пробовал.. но а чего так медленно он работает то? 1мс импульс предостаточно должно быть с паузой в 15мс.. какой параметр нужно смотреть в ДШ? какой ОУ\компаратор по распиновке подойдет с лучшими характеристиками?
Сергей
Сообщение avr123.nm.ru » 31 авг 2009, 23:53
LM393 может быть.
А схема то где ваша ? о чем гутарим ? в PROTEUS зырил ? ПОС добавлял чтоб из ОУ компаратор получить ?
Сообщение nest » 01 сен 2009, 00:09
Сергей, надо смотреть время нарастания, типа мВ в мСек...
а чем заменить - да чем нибудь быстрым, у максима или у АД посмотреть... их сейчас много разных :) с доставабельностью , может, придётся подсуетиться. Ну и совместимолсть по ногам... - сомнительно.
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
ЫЫЫЫ!
у тебя МИЛЛИсекунды. быстрлдействия должно хватать :)
схему то точно собрал ? :)
LINK: GAW.RU - "Аналоговые компараторы"
nest
Предупреждения: -4
Сообщение Сергей » 01 сен 2009, 16:18
Разобрались. С компаратором все было нормально, проблема была в плате.
Сергей
