Хочу собрать бота
Хочу собрать бота
Сообщение silf » 31 авг 2009, 15:35
Всем привет!
Давно читаю форум , очень интересно и вот захотелось собрать тож псначала простого робота.
Купил LM293, искал вообще l293D но найти не получается тупа нету=)
Так вот купил ету микруху фототранзистор и резистор на 220 ОМ. Теперь вот задачка как ето собрать мож подскажите или ета микруха не канает.?
lm293маленькая 8 ножная.Эхх
Добавлено спустя 14 минут 33 секунды:
Подскажите пожалуста.
silf
Re: Хочу собрать бота
Сообщение SkyStorm » 31 авг 2009, 15:37
LM293 - Это совсем не l293D. Заменить одно другим не удастся.
Никто кроме нас!!!
4Robots.ru - Все для роботов!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение =DeaD= » 31 авг 2009, 15:38
LM293 это ваще не то :)
Сообщение silf » 31 авг 2009, 15:41
гады в магазине.
блин че делать.
Хочу для начала собрать бота на свет чоб бегал=)
потом есть желание дать ему зрение и задачки для выполнения, с вашыми подсказками и помощью.
А че терь делать с етой микрухой?
silf
Сообщение =DeaD= » 31 авг 2009, 15:42
читать даташит, понимать для чего она, потом пользовать по назначению :) эту микру можно будет по делу применить, вот только именно такую можно было не брать - может быть неоправданно дорогая :)
Сообщение avr123.nm.ru » 31 авг 2009, 16:59
Изучите ее даташит. На ней тоже можно что-то сделать полезное.
Составьте конкретный список компонентов - тех что вам нужно для вашего робота и закажите например по почте в магазинах
Возможно вам лучше делать что-то на микроконтроллере - вот машинка переделаная из игрушки и реагирует на свет
http://licrym.org/index.php/%D0%9F%D1%8 ... 0%BC%D0%B8
Прошивку вам помогут сделать из исходника.
Добавлено спустя 1 час 12 минут 37 секунд:
И на форуме есть раздел по микроконтроллерам. Просто МК более гибко можно использоват mxtv не программируемые микросхемы.
Сообщение Master » 31 авг 2009, 22:39
Что-то смотрю всем лень дать ссылку :)
http://myrobot.ru/stepbystep/el_simple_robot.php
Вот то что ты хочешь, но 7 и 10 ногу обязательно подсоединить к земле (она же в данном случае минус батарейки) иначе может ничего не получится.
Сообщение silf » 01 сен 2009, 16:58
Собрал , пока просто навесное все на колодке. Проблема он крутится от дневного света.
Если рукой заслонить то не крутиться как ето исправить?
Ведь иначе он всевремя будет ехать=(
silf
Сообщение Master » 01 сен 2009, 23:02
Ну епта, а что ты хотел? Он все время будет ехать на свет, пока не приедет в самую светлую точку.
Сообщение nest » 02 сен 2009, 00:27
silf писал(а):он крутится от дневного света. Если рукой заслонить то не крутиться
если по этой схеме собирал: http://myrobot.ru/stepbystep/images/simple3.gif
хм ... на одном месте крутится ?
полярность одного из мотора поменять.
для интереса можно постараться порегулировать так, что бы он двигался точно на источник света (лампу). для этого Фототранзистор поместить в непрозрачную трубочку (соломинку для коктейля обматать/приклеить алюминиевой фольгой) длиной около 1-2 см, заднюю сторону этой трубочки залепить пластелином, что бы не было засветки фототранзистора "сзади".
есть ещё вариант, что датчики будут слишком чувствительны. Для уменьшения чувствительности можно прикрывать полученные фото-сенсоры каким нибудь полупрозрачным материалом и/или диффузором (кружком из той же фольги) с мелкой дыркой (проколоть иглой).
если добавить конденсаторы, ёмкостью 0,1-5 µF c эммитера каждого фототранзистора на минус питания, то поведение робота будет более ... "спокойным" по отношению к свету :)
когда соберёшь и поиграешь, можно игру разнообразить: добавить ещё один фототранзистор и пару сопротивлений/конденсаторов. И заставить робота вращаться по кругу для поиска света, если свет/лампу вдруг выключить.
nest
Предупреждения: -4
Сообщение avr123.nm.ru » 02 сен 2009, 10:10
silf писал(а): Ведь иначе он всевремя будет ехать=(
Сформулируйте четко ДЛЯ СЕБЯ что должно делать ваше устройство.
Сообщение silf » 02 сен 2009, 11:29
Спасибо всем за ответы!
Ситуация такая пока тока 1 двигатель и просто испытываю=) так вот дрыг начинает крутится когда подключаешь питание, а я думал что типа светить нуна будет фонариком и он будет тока тогда крутиться. А так получается если в комнате есть дневной свет то он жужит если рукой заслонил то не жужит.
Это типа очень чувствительный фототранзюк? А если фотодиод влепить вместо него?
Хочу чтоб двиг начинал крутиться когда допустим онариком посвеу на пол .
silf
Сообщение Master » 02 сен 2009, 15:44
Я думаю для начала нужно собрать на 2-х двигателях, потому что оба двигателя крутятся в одну сторону, и одеть фотоэлементы в трубочку как советавал nest
