Мой проект домашнего робота
Сообщение Tranzistor » 28 авг 2009, 10:43
Вот результат полугодовой работы над моим роботом. Прошу оценить....
Tranzistor
Re: Мой проект домашнего робота
Сообщение Duhas » 28 авг 2009, 10:48
внешне очень даже не плохо )
опишите функционал + на чем собран )
Сообщение galex1981 » 28 авг 2009, 10:48
С виду замечательно! Но хотелось бы подробного описания девайса ;)
Наверху камера? Если да, то что за камера? чем поворачивается?...
Сообщение =DeaD= » 28 авг 2009, 10:52
Это датчик движения наверху :)
Добавлено спустя 40 секунд:
а вот прямо перед "креплением башни" - радиокамера.
Добавлено спустя 44 секунды:
Ну и под датчиком движения что-то похожее на камеру.
А по тому "что умеет" - похоже радиоуправляемый бот...
Сообщение Tranzistor » 28 авг 2009, 11:02
На данный момент робот умеет работать автономно (по ранее заданой программе), охранять помещение (используеться GSM канал, детектирование посторонних людей происходит пироэлектрическим сенсором), удаленное управление с пульта на растояние до 500м ...к сожалению видео со звуком смог передать на открытой местности только на 65м. На борту две видеокамеры - цветная в голове и черно-белая ночного видения на корпусе (обе камеры комутируються по желанию оператора). Управляеться этот робот с автономного пульта в виде кейса.
Пульт оператора
Последний раз редактировалось Tranzistor 28 авг 2009, 12:19, всего редактировалось 1 раз.
Tranzistor
Сообщение =DeaD= » 28 авг 2009, 11:08
Tranzistor писал(а):На данный момент робот умеет работать автономно (по ранее заданой программе), охранять помещение
В смысле он по помещению перемещается или как стационарный датчик движения работает?
Сообщение Tranzistor » 28 авг 2009, 11:10
Ходовая робота собрана на моторедукторах стеклоочистителей машины форд, колеса из магазина хозтоваров для тачки... :D
Tranzistor
Сообщение Tranzistor » 28 авг 2009, 11:17
Может шататься бесполезно по квартире (проехал некоторое расстояние, остановился просканировал и дальше поехал)и стационарно стоять наблюдать (так выгоднее, аккумулятор не гробит, дольше жить будет)
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
EdGull писал(а):тогда сюда заливай, у нас места много для хороших вещей :)
video.rar
видео с полевых испытаний...
Tranzistor
Сообщение =DeaD= » 28 авг 2009, 11:23
Основательно :) а как шатается по квартире? Как препятствия объезжает? Как часто мебель сносит?
Сообщение Master » 28 авг 2009, 11:24
На видео на Валли похож.
Сообщение =DeaD= » 28 авг 2009, 11:32
Можно 2 манипулятора приделать и будет совсем похож на "валл-и" :)
Сообщение Duhas » 28 авг 2009, 11:35
САУ приводов колес как реализована?
Сообщение Tranzistor » 28 авг 2009, 11:38
=DeaD= писал(а):Основательно :) а как шатается по квартире? Как препятствия объезжает? Как часто мебель сносит?
Ну мебель он тоже любит :D Ну а серьезно у него набор хороший но не полный. ИК-барьер на 15-20см, продублирован мех. бампером (если препядствие ну очень черное... 8) ) и для регулировки скорости по квартире стоят по периметру ультразвуковые радары 4шт. ...чем ближе препядствие тем ниже скорость (ШИМ четырех-ступенчатый 100% - <50см, 75% - 40см, 50% - 30см, 25% - >20см)
Последний раз редактировалось Tranzistor 28 авг 2009, 11:51, всего редактировалось 1 раз.
Tranzistor
Сообщение Digit » 28 авг 2009, 11:39
...а как у него с устойчивостью? Развесовку может поменять? По видео похоже, что при остановке у него есть шанс носом клюнуть...
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение =DeaD= » 28 авг 2009, 11:45
Неплохая разработка :good:
К ней бы еще мозгов добавить для навигации по квартире + возможность самостоятельной зарядки - тогда точно автономный робот будет :)
Навигацию по квартире сделать на видео по маякам или по разработке EDV'а, а зарядку - чтобы манипулятором в розетку втыкался :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
