Автоматический подъемник. Помогите советом
Re: Автоматический подъемник. Помогите советом
Сообщение yak-40 » 25 авг 2009, 22:28
bat писал(а):Задача сделать маленький подъемник управляемый с кнопки
Ну, так бы и сказали :) Тогда всё ясно.
Берём кнопку, подключаем через неё мотор, мотор крутит редуктор, редуктор тянет тросик, тросик поднимает груз. Ну вот как то так...
Сообщение bat » 25 авг 2009, 22:32
Ну поднять мы подняли. но еще нужно опустить. тут можно двумя способами: свободное падение, или обратный ход моторчика. как с одной кнопки изменить полярность подаваемую на моторчик? или отщелкнуть дистанционно катушку от привода?
bat
Сообщение Digit » 25 авг 2009, 22:34
bat, для чего это все? :) чего вы темните?)
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение bat » 25 авг 2009, 22:35
просто игрушка :)
Добавлено спустя 50 секунд:
может в дальнейшем что-то вроде мини-подъмного крана.
bat
Сообщение demon333 » 25 авг 2009, 22:39
идете на рынок и покупаете китайскую игрушку-кран,можно автокран,потом с него снимите стрелу с приводом. 8)
demon333
Сообщение yak-40 » 25 авг 2009, 22:41
bat писал(а):но еще нужно опустить
Ставим два ролика. Один в верхней точке подъема, другой в нижней. Тросик кольцевой натянутый на ролики. Груз закреплён на тросике. Мотор крутится, поднимает. Груз проходит верхний ролик и начинает спускаться.
Кнопкой останавливаем где надо.
Сообщение Digit » 25 авг 2009, 22:45
Ладно, т.к. вы формулировать четко отказываетесь, я попробую :)
Надо следующее:
миниатюрный подъемник, поднимающий и опускающий на тросике груз.
масса груза - до 100 грамм
длина тросика - 50 см (или сколько?)
управление - кнопками по проводам
кнопок две - вверх и вниз. нажатие обеих сразу не должно приводить к пожару :)
питание - не известно \ не важно \ от батареек \ от блока питания \ сколько вольт?
при отпускании кнопки при любом положении груза он должен оставаться на месте (функция удержания)
при обесточивании конструкции функция удержания может не обеспечиваться
желательно стоимость конструкции в пределах ....руб.
желательно, чтоб (не) нужно было паять, прошивать контроллеры и писать программы
конечная цель: поиграться \ научиться \ очаровать любимую девушку \ поразить младшего брата \ получить 4 по труду в четверти
заполняйте и уточняйте пропуски =)
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение =DeaD= » 25 авг 2009, 22:50
Взять не кнопку, а сдвоенный переключатель с нейтральным положением. перекидываемые контакты на мотор, контакты между которыми перекидываем перекрестом друг с другом и на аккум. Это чтобы взад-вперед поднимать и не сжечь ничего :)
Сообщение Ворон » 26 авг 2009, 16:13
хм масса всего устройства меньше ста грамм..или он скажет зачем ему это или пусть идет в магаз за игрушкой китайской и ее курочит...
по другому это ФЛУД!
Ворон
Сообщение realsystem » 10 сен 2009, 16:28
либо я плохо читаю, либо такую идею никто не озвучил: обычный часовой механизм от старого будильника - храповый механизм вешается на редуктор под нужную мощность и всё
А если надо изголяться, то милости просим: актуаторы на собачку и прочее, прочее
realsystem
Skype: realsystem_stas
прог. языки: C, Bash, Perl
ФИО: Станислав
Вернуться в Механика
