помогите собрать первого робота! ПОЖАЛУЙСТА!
Сообщение mamontionok » 08 фев 2006, 03:33
я не разу не занимался робототехникой очень охото попробовать собрать первого робота! С чего начать? подскажите пожалуйста!
mamontionok
Сообщение Kanoka » 08 фев 2006, 12:50
Во первых нужно определится какого робота, тогда будет понятно чего для этого нужно.
Kanoka
Модератор
Сообщение MEXAHuK » 08 фев 2006, 21:48
Пора этот вопрос в фак заносить :)
2 mamontionok:
Смотри
http://projects.roboclub.ru/
Проект "Давайте сделаем робота вместе!"
Если держишь паяльник и хоть чуть программируешь смотри:
http://www.roboforum.ru/files/books/
Устройства управления роботами.pdf
Устройства управления роботами часть2.pdf
Самое то для новичков.
MEXAHuK
прог. языки: Pascal, C, C++
ФИО: Раф Попов
Сообщение mamontionok » 09 фев 2006, 17:42
хотелось бы собрать что-то типо машинки на радио управлении! только своими руками (можно конечно ее купить)! но своими руками приятнее! что для этого мне нужно? паяльник в руках держать умею(есть практика в обращении с ним)! нашел два моторчика! ВЗАРАНИЕ СПАСИБО!
mamontionok
Сообщение MEXAHuK » 09 фев 2006, 22:01
Мда... :roll:
По ссылке ходил ?
Книжку качал-читал ?
MEXAHuK
ФИО: Раф Попов
Сообщение mamontionok » 09 фев 2006, 23:09
качал и читаю! по ссылке ходил! я просто определился с чего начать!  :!:
mamontionok
Сообщение MEXAHuK » 10 фев 2006, 12:20
Ну если движки уже есть, то теперь тебе понадобятся понижающие редукторы. Начинающему лучше использовать готовые. От игрушек, часов, приборов, какие найдешь.
Потом колеса. Опять же игрушки, коляски, ролики от принтеров, хоккейные шайбы, кистевые эспандеры.
Когда связка мотор-редуктор-колесо будет нормально работать, пора подумать о шасси. Для первого робота пойдет любая подходящая крепенькая коробушка, металлическая, пластиковая или даже деревянная.
Монтируешь ходовую часть на шасси, запускаешь на проводном управлении, приходишь сюда и продолжаешь задавать вопросы :)
MEXAHuK
ФИО: Раф Попов
Сообщение avr123.nm.ru » 12 фев 2006, 03:49
может вот так начать:
http://www.botmag.com/articles/lego_min ... ws_1.shtml
Сообщение mamontionok » 13 фев 2006, 20:20
а как выглядит понижающий редуктор? :oops:  у меня движки от плееров!
mamontionok
Сообщение Vovan » 13 фев 2006, 20:38
Например вот так :D  http://www.roboforum.ru/viewtopic.htm?t=882
___________
С уважением
Vovan
Vovan
