Чернение (воронение) оцинкованных метизов
Сообщение EdGull » 14 авг 2009, 08:37
Чем можно в домашних условиях зачернить оцинкованые метизы?
Добавлено спустя 14 минут 22 секунды:
пока вот только это нашел
Можно зачернить и винты. Для этого их смачивают в оружейном масле и греют над открытым огнем до полного выгорания масла, потом опускают в масло и там охлаждают. Повторив эту процедуру несколько раз, получают черный цвет.
Добавлено спустя 8 минут 25 секунд:
вот еще нашел
Самый простой способ - покрытие изделия маслом с последующим нагревом. Стальную заготовку предварительно тщательным образом очищают (ошкуривают и протирают бензином или уайт-спиритом), а затем покрывают тонким слоем растительного масла или олифы. Далее изделие помещают в духовку или специальный термошкаф и нагревают до 300-400 C. Так можно получить достаточно равномерную и прочную декоративную пленку черно-коричневого цвета, однако этот способ воронения мне не особенно нравится: покрытие на мой взгляд получается недостаточно эффектным; такой метод я бы посоветовал использовать для воронения поверхностей малой значимости.
например болты и гайки я черню примитивным способом. Привязываю, например, болт к проволочке, ложу в угли костра, жду когда болт накалится докрасна и окунаю его в отработанное автомобильное масло. Болт получается глубокого черного цвета.
Re: Чернение (воронение) оцинкованных метизов
Сообщение Myp » 14 авг 2009, 08:52
http://anytech.narod.ru/Selector.htm
с маслом хреново
очень уж ненадёжно и неравномерно.
Добавлено спустя 33 секунды:
может проще сразу купить чёрные метизы :D
Сообщение EdGull » 14 авг 2009, 09:01
тогда где купить Хромпик (бихромат калия, K2Cr2O7)?
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
у нас нигде не продаются, везти на заказ тоже не хотят.
Сообщение =DeaD= » 14 авг 2009, 09:06
2EdGull: Чего-то ты недоговариваешь :) может скажешь исходную настоящую задачу - вдруг у неё более красивое решение есть? :)
Сообщение EdGull » 14 авг 2009, 09:12
да чё там не договоаривать?
по дизайну чёрные лучше оцинкованные смотрятся
Сообщение Master » 14 авг 2009, 09:13
Только если брать оцинкованные под покрытие, нужно будет с них предварительно цинк сдирать.
Сообщение =DeaD= » 14 авг 2009, 09:17
А чего чернить то хочешь? Неужели их черненых готовых достать нельзя? Они же даже вроде дешевле, чем оцинкованные?
Сообщение EdGull » 14 авг 2009, 09:24
Сообщение =DeaD= » 14 авг 2009, 09:26
Я думал это ты про хромпик :) предупреждать надо.
Что за метизы нужны? Что крепить ими собрался?
Логистика всё-таки думаю проще будет, чем маленький химзаводик дома :)
Сообщение setar » 14 авг 2009, 09:46
тоже мне проблема :)
идешь в любой ружейный магазин и покупаешь состав для воронения!
продаётся без разрешения ;)
Сообщение =DeaD= » 14 авг 2009, 09:49
Не факт что поверх оцинковки можно воронить, или?
Сообщение Myp » 14 авг 2009, 09:54
обычные составы для воронения в оружейных магазах действуют по стали
с остальными металлами не дружат
да и судя по отзывам не все одинаково полезны.
так что тоже вопрос
Сообщение EdGull » 14 авг 2009, 09:59
=DeaD= писал(а):Что за метизы нужны? Что крепить ими собрался?
нужны болты M3 шестигранные, только не с наружным шестигранником, а с внутренним.
и соответсвенно нужны гайки М3
всё это нужно для нового дизайна механики для минибота
Сообщение setar » 14 авг 2009, 09:59
нужно пробовать, я чернил цинкованные болты
Сообщение Myp » 14 авг 2009, 10:12
хромпик кстати покупается в интернете в интернетхиммагазине =)
гдето у меня даже 2 адреса есть.
тока драгметаллы сложно купить и радиоактивные соли.
после чернения болт завернётся инструментом и наверняка будет покоцаный :( ...
Вернуться в Технологии
