PROTEUS 673 PRO
isis не хочет эмулировать
Сообщение DeHuCoH » 21 июн 2005, 18:16
доброго времени суток
поставил proteus - прога рульная. давно такую искал, но вот тока одна пролема: схема из микроконтроллера 51 семейства и жк индикатора на hd44780 не хочет эмулироваться, хотя в реале эта схема работает. че тока не пробовал. схема следующая: (работа с 4-х битной шиной) p1.0-p1.3 - DB4-DB7, p1.4,p1.5,p1.6 - RS,WR,E.
кроме этих линий больше ниче нет, опрос  бита занятости нет(хотя када он и есть толку нет). индикатор меняет цвет, но ниче не показывает. в вариантах типа p3.3,p3.4,p3.5 - RS,WR,E p1.0-p1.7 - DB0-DB7 - все работает, а с 4-х битной нет. помогите плиз, мож какие провода забыл, частоту мож не выставил, уж не знаю че еще, прога рульная, но здесь не хочет...
DeHuCoH
Re: isis не хочет эмулировать
Сообщение Kolyan » 12 июл 2005, 19:31
DeHuCoH писал(а):доброго времени суток
Не знаю будет ли полезно мое наблюдение, может и да.
У меня тож была проблема с индикатором таким, я под пик програмил (но думаю тут не важно). Проблема была в том, что он просто не работал, хоть и горел, а в жизни, как молодец все показывал. После некоторых наблюдения выяснилось, что в той модели, которую я подрубал (LM044L) команда очистки индикатора коряво работала и не убирала флаг занятости. Приходилось каждый раз в место очистки его заново инициализировать.
Kolyan
Сообщение DeHuCoH » 12 июл 2005, 22:25
да да да точно такая же фигня, я тоже пробовал делать инициализацию вместо очистки, и все заработало, блин обидно такая клевая прога, и все равно такие косяки, мож как нить подправить можно? не в курсе?
DeHuCoH
Сообщение avr123.nm.ru » 04 фев 2006, 15:14
Сообщение Vovan » 05 фев 2006, 14:37
Это демка?
___________
С уважением
Vovan
Vovan
Сообщение DeHuCoH » 05 фев 2006, 15:55
я поставил эту версию поверх предыдущей ,установленной с краком - никаких признаков демки помоему и в помине нет:)
DeHuCoH
Сообщение avr123.nm.ru » 05 фев 2006, 16:23
Vovan писал(а):Это демка?
___________
С уважением
Vovan
демка на офф сайте лежит
labcenter-electronics.com
Сообщение Vovan » 05 фев 2006, 16:44
Извиняюсь, просто help почему-то глючила... вот я и подумал, что демка, перезагрузил комп и всё Ок :D
___________
С уважением
Vovan
Vovan
Сообщение Vovan » 07 фев 2006, 15:00
Помогите с Протеусом :(
Все аналоговые схемы пашут - хорошо!
С МК ваще не хотят, сколько не парился... Наконец не выдержал, взял пример, который в pdf файле (вместе с Протеусом в папке) со светодиодом. Не работает!
Я этого MPASM конечно не знаю да и с ПИКами дела не имел, но переписал оттуда(с pdf) всё точно, а лог компилятора выдаёт как минимум 4-ре ошибки и хоть что делай... :(
Все настройки - строго, скурпулёзно по инструкции...
Где ковырять? Подскажите пожалуйста... :)
___________
С уважением
Vovan
Vovan
Сообщение avr123.nm.ru » 07 фев 2006, 16:09
все работает. повнимательней делай.
например в шахматы с протеусом сыграй.
Сообщение Vovan » 07 фев 2006, 16:18
Да все сэмплы пашут как надо! :D
Но построить на МК схему и прошить его не удаётся... Даже если беру пример из сэмплов, например для тиньки15, всё строю как там (даже копирую), беру оттуда асмы - не компилятся без ошибок!  :(
А в шахматы он играет как надо и ваще всё как надо! :D
___________
С уважением
Vovan
Vovan
Сообщение avr123.nm.ru » 07 фев 2006, 17:03
я свои устройства и хексы свои ему давал - кушает будь здоров!
Сообщение Vovan » 07 фев 2006, 17:20
Ну на ПИКах вроде добился - диод замигал! :D
А АВРы тоже нормально пашут у Вас в Протеусе?
___________
С уважением
Vovan
Vovan
Сообщение avr123.nm.ru » 07 фев 2006, 18:20
дак по моей подписи разве не видно какими МК я балуюсь ?
Сообщение Vovan » 07 фев 2006, 22:40
Никак не выходит с АВРами ничего :(
Что бы я не делал - одно и тоже:
Assembly complete with no erros. :D
Extracting debug data from Led.LST... :)
Led.LST not found. :?
Build FAILED with 1 error(s). :(
___________
С уважением
Vovan
Vovan
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
