Компактные USB-RoboBus / RS232-Robobus адаптеры - надо ли?
Правила форума
Правила раздела OpenRobotics
Насколько оно по вашему нужно?
Да, мне нужны оба
1
6%
Мне нужен только для USB
12
75%
Мне нужен только для RS-232
1
6%
Нет, достаточно программатора с мостом / радиомодуля
2
13%
Всего голосов : 16
Сообщение =DeaD= » 10 авг 2009, 10:40
Собственно вот такой вопрос.
Ориентировочные цены - порядка 380р за USB-RoboBus, порядка 270р за RS232-RoboBus.
Re: Компактные USB-RoboBus / RS232-Robobus адаптеры - надо ли?
Сообщение blindman » 10 авг 2009, 10:44
Огласите, пожалуйста, весь список предполагаемую схему USB-адаптера
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение =DeaD= » 10 авг 2009, 10:45
Ну вроде тут без вариантов, только FT232RL, остальное ущербное. Драйвера для FT232RL есть почти под всё.
Сообщение Vorral » 10 авг 2009, 12:18
По моему тут всё очевидно - RS-232 скоро вообще пропадёт из виду. У меня уже не на одном стационарном компьютере его нет. Про ноутбуки вообще молчу. Его минусы так же видны сразу - слишком большой и неуклюжий разъём, много контактов(здесь можно ещё добавить сложность пайки), медленная скорость работы, единичность подключения(для Usb легко можно купить дешёвый концентратор). Если честно я думал вы сразу установите FT232RL прямо на контроллеры, а не в виде адаптера.
Vorral
прог. языки: Delphi
ФИО: Владислав
Сообщение Duhas » 10 авг 2009, 12:30
смысла ставить 232-ю на контролеры, имхо, маловато... ибо тот же блютуз может быть куда интереснее...
Сообщение =DeaD= » 10 авг 2009, 12:36
Да не на контроллеры ставить, а отдельный микро-модуль сделать :)
Сообщение galex1981 » 10 авг 2009, 12:37
У меня RS-232 только на одном компьютере, а так везде USB, потому присоединяюсь к ребятам, переходник USB нужен
Сообщение =DeaD= » 10 авг 2009, 12:39
Vorral писал(а):медленная скорость работы, единичность подключения(для Usb легко можно купить дешёвый концентратор).
Эти два пункта неверны, скорость не медленней, чем уарт через БТ.
Платы с несколькими СОМ-портами так же не особо проблема найти.
Остальное - согласен.
Vorral писал(а):Если честно я думал вы сразу установите FT232RL прямо на контроллеры, а не в виде адаптера.
Считаем, что большинству он там нафиг не нужен. Разница в цене будет не сильно большая (ставить его на плату или отдельным модулем), % народу, которому это надо на роботе - не сильно большой, а сохранить модульность заявленную и легкость расширения - дорогого стоит.
Сообщение Digit » 10 авг 2009, 12:52
Согласен насчет USB. RS-232 не стоит делать.
А вообще, насколько он нужен, переходник то? Вроде есть шлюз-контроллер, есть блютуз... Чего еще для связи есть?
Не излишество ли получится?
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение =DeaD= » 10 авг 2009, 13:20
Ну в опросе есть вариант "мне оно не нужно" :) - что-то пока не пользуется популярностью :pardon:
Добавлено спустя 51 секунду:
К тому же программатор без моста + этот адаптер - получается не сильно дороже, а каждый раз перетыкать настройки не надо будет. Тоже удобство.
Добавлено спустя 18 минут 45 секунд:
Прикинул экономику - поправил цены на 50р :) а то не отобьются затраты совсем :)
Сообщение Duhas » 10 авг 2009, 13:57
перетыкать переключатели либо шнурки разницы мало...
Сообщение Vorral » 10 авг 2009, 14:52
Я имел ввиду возможности одного порта. 1 RS232 - одно устройство. 1 USB - до 127 устройств, через концентраторы.
Опять же я сравнивал со скоростью USB. И не важно, что конкретно вашему контроллеру вполне хватает скорости RS232 по воздуху или проводам. Например мне проще использовать везде только один вид порта, и для веб камер и для контроллера и для передачи данных и для подключения дополнительного оборудования(типа USB wi-fi). Получается большая универсальность(её сейчас дают переходники com-usb, от которых как раз и хочется уйти) и почти неисчерпаемый запас(в отличии, обычно двух ком портов на ПК) подключаемого оборудования.
Молодцы, только обязательно наступит момент, когда "большинство" будет брать как контроллер, так и ваш адаптер вместе. А это лишний вес, габариты и само собой стоимость. Что вы так печётесь за уменьшение стоимости? У вас должна быть обратная политика, т.к. ваши модули расходятся даже не сотнями штук. Именно по этому они обязаны стоить дорого, иначе не выгодно. Хотя у вас наверняка пока это больше хобби, чем заработок.
P.S. В общем я обоими руками за компактные USB-RoboBus, чем меньше, тем лучше.
Vorral
прог. языки: Delphi
ФИО: Владислав
Сообщение =DeaD= » 10 авг 2009, 18:13
А большой опыт в использовании кучи USB-устройств на борту мобильного робота? А каких размеров робот? Удобно дома пользоваться? :) У меня с 2004 года опыт был, наелся, больше не надо :)
А почему именно такой момент наступит? А не скажем момент, когда 70% будет брать контроллер + радиомодуль, 20% брать контроллер + адаптер, а 10% - несколько контроллеров и адаптер? :)
Вопрос как раз не в уменьшении стоимости системы, а в максимальной её модульности, т.к. у нас нет возможности обеспечить весь ассортимент эффективных сильно интегрированных блоков.
Сообщение Vorral » 11 авг 2009, 10:59
Наступит обязательно, уже сейчас по вашей статистики ровно 50% покупателей(5 человек) берут в добавок к одному из контроллеров этот адаптер. А после того, как для ПК будет создано достойное программное обеспечение, о доморощенном голубом зубе никто и не вспомнит.
Тебе не кажется, что с 2004 года много что изменилось? Я например, когда хотел сделать гусеничную модель,сначала купил очень недорогую(около 1000р) гусеничную амфибию. Так вот, если снять с неё кабину машины, то получается отличнейшая, ровная платформа(здесь мелькала такая с паре с КПК) куда сверху прямо идеально влезает Asus EEE 901. Заменив внутренние редукторы на две сервы и запихнув контроллер с адаптером и аккумуляторами в непромокающий корпус, а сверху поставив ноут, к которому подходит всего один кабель USB и питания аккумуляторов(для АЦП)... В общем самая та, платформа для начинающих, нужно вытащил ноутбук и пользуешь его по своим делам, пришёл обратно поставил на платформу. Неужели этот вариант может кому то показаться громозким? А сколько плюсов появляется в проекте, полноценный, шифрованный канал связи wi-fi, возможность использования дешёвых веб камер и другого USB оборудования, а самое главное мощь стандартных языков программирования! Себе, в последствии, я решил делать четырёх гусеничную алюминиевую платформу(корпус сделал из лопаты для уборки снега :) ) , чтобы мог корабкаться по лестницам будущего дома. Я лично считаю, что механика проекта всегда должна идти на втором плане, по тому, как это крайне просто(ну может быть кроме выпиливания шестерёнок из 4мм стали :) ) и даже весело.
Мне тоже хотелось бы использовать радио канал, НО у меня есть три обязательных требования к нему:
1. Большая дальность(300м в поле)
2. Обязательное шифрование, даже на этапе тестирования(такая вот у меня прихоть)
3. Большая скорость(как минимум 10мбит).
Вот и получается, что мне только wi-fi пока подходит. А покупать радиомодуль, лишь для отладки чего то считаю абсолютно бессмысленным. Проще сразу закупить детали для конечной цели(всё равно их рано или поздно придётся купить, а я так уже купил :) ).
Последний раз редактировалось Vorral 11 авг 2009, 11:51, всего редактировалось 1 раз.
Vorral
прог. языки: Delphi
ФИО: Владислав
Сообщение =DeaD= » 11 авг 2009, 11:51
Vorral писал(а):А после того, как для ПК будет создано достойное программное обеспечение, о доморощенном голубом зубе никто и не вспомнит.
Абсолютно не связанные проблемы. Голубой зуб заменяет не ПК, а провод от ПК до МК. Настольные ПК всегда будут дешевле и производительней ноутов, тем более таких как Eee PC. Да и гальванические/опторазвязки желательно делать с таким оборудованием при мощных движках батареях, а это уже более чем соизмеримо со стоимостью BT-модуля.
Vorral писал(а):Тебе не кажется, что с 2004 года много что изменилось?
В той части, о которой я говорю - не кажется :) вопрос в компактном домашнем роботе для обкатки разных алгоритмов. На eee pc 701 еще более менее можно было сделать, а сейчас уже 901 даже выходит из продаж.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Я при этом не отрицаю дальнейшее развитие в более крупных роботов, но до него надо дожить. Да и кого будет волновать лишний переходник в крупном роботе? :)
Вернуться в Разработка модулей
