Еще раз про ШИМ управление
Автомат, адаптивный автомат ... разум
Re: Еще раз про ШИМ управление
Сообщение Radist » 28 июл 2009, 13:05
для авр123: я нисколько не сомневаюсь, что мостовая схема рабочая, я работал с такими схемами, правда без ШИМа; как сделать шим на авр я тоже знаю, делал много раз; к сожалению, я человек, измученный асемблером, СИ душа не принимает, поэтому отладку всю веду в аврстудии.
Мои вопросы ведь не о том, работает это или нет, и не о том как это запрограммить. Мои вопросы КАК это работает. Может поэтому то я и не могу найти конкретных ответов, потому что всем интуитивно понятно, но я хочу докопаться до сути.
(полумостом я называю IRF7105, поскольку для полного моста их надо две)
Давайте вместе рассмотрим простой пример управления.
Есть мост, к нему подключен моторчик. Включаем противоположные плечи моста - моторчик закрутился с максимальной скоростью (естественно был разгон, но он не важен). Теперь начинаем включать/выключать эти плечи, сперва медленно. Поскольку у меня затворы объединены, то подача одинаковых логических сигналов равносильна закорачиванию обмотки, торможение мотора. При сильно НЧ ШИМ будет так: разгон до номинала/останов до нуля. Начинаем повышать частоту. Все, что меня интересует - это поведение моторчика при ВЧ ШИМ. Еще интересует, что будет если ШИМ будет очень высокочастотным. Обмотка движка - индуктивность, ток через нее нарастает медленно, есть ли связь с частотой ШИМ, как связаны момент, частота, скважность и скорость. Может показаться, что этот интерес не практический, а теоретический, что знать этого и не надо. Может поэтому никто и не пишет об этом, но мне хочется досконально в этом разобраться. Я поэтому и не перехожу на СИ: в асемблерной программе я царь и бог, разбираюсь во всем сам, ошибаюсь тоже сам, а в сишной - компилятор.
Radist
прог. языки: асемблер AVR
Сообщение nest » 28 июл 2009, 13:05
Radist писал(а):2. Транзисторы работают в ключевом режиме?(я вижу что да, но вдруг....)
да. так положено. никаких там линейных режимов.
Radist писал(а):3. Если у меня затворы объединены, то резкий фронт приведет к сквозным токам, а плавный фронт - к нагреву моста?(я вижу что да, нужно искать оптимум)
плавный - и к нагреву и к сквозным токам.
поетому лучше пользовыть комплиментарные транзисторы. или каждым транзистором управлять отдельно
Radist писал(а):4. Возможно ли такое управление в моем случае: на один полумост я выдаю постоянный сигнал (назовем его направление вращения), а на второй подаю ШИМ (скорость)?
так, восновном, и делают.
Radist писал(а):6. На что влияет частота ШИМ (на потери при переключении-это известно) и как ее выбирать?
при повышении частоты повышаются и требования к схематичестким решениям и к выбору комплектующих
nest
Предупреждения: -4
Сообщение avr123.nm.ru » 28 июл 2009, 13:08
Radist писал(а):я человек, измученный асемблером, СИ душа не принимает, поэтому отладку всю веду в аврстудии.
в PROTEUS тоже ассемблер есть, кроме того он прекрасно стыкуется со студией.
Сообщение Radist » 28 июл 2009, 13:11
отдельно управлять каждым затвором для меня проблематично - ног не хватает
полумост у меня комплементарный, п и н канальный, затворы объединены
я поначалу считал так: верхнее плечо открыто, когда на затворе 0-1 В, нижнее плечо открыто когда на затворе 4-5 В. Они не перекрываются, сквозного тока быть не должно. Но сейчас засомневался: если фронт крутой, то есть шанс что один транзистор не успеет закрыться, а второй уже откроется (или наоборот). Как думаете, это возможно?
Radist
Сообщение nest » 28 июл 2009, 13:17
возможно.
существуют драйверы МОСФЕТ-транзисторов. в них встроена защита от подобных неприятностей.
nest
Предупреждения: -4
Сообщение avr123.nm.ru » 28 июл 2009, 13:24
Radist писал(а):отдельно управлять каждым затвором для меня проблематично - ног не хватает
Это и не нужно.
ПАФAAAAAAAAAТАРЯЮ - схема РАБОЧАЯ давноооооооооооо проверена практикой !!! http://openservo.org
Там же исходники WinAVR в который яновидна частота ШИМ.
Сообщение nest » 28 июл 2009, 13:24
Radist писал(а): Есть мост. Включаем противоположные плечи моста - моторчик закрутился с максимальной скоростью (естественно был разгон, но он не важен). Теперь начинаем включать/выключать эти плечи, сперва медленно. Поскольку у меня затворы объединены, то подача одинаковых логических сигналов равносильна закорачиванию обмотки, торможение мотора. При сильно НЧ ШИМ будет так: разгон до номинала/останов до нуля.
http://nest.roboterbastler.de/DoubleMotorDriver/index_v1.html
там в первой половине текста также есть немного теории/рассуждений по вашим мыслям :).
nest
Предупреждения: -4
Сообщение Radist » 28 июл 2009, 13:48
у меня тоже есть рабочая схема переделанного серва. Выкинул родную электронику и поставил туда мост. Вывел 4 провода: два питания и два - объединенные затворы. Если на них сигналы разные - крутится в одну из сторон, одинаковые (у меня там стоит подтяжка к плюсу, чтоб при включении не дергался) - не крутится. Еще пришлось на одной шестеренке ограничитель сточить. Теперь мое серво работает именно так, как нужно мне. Оно проще проекта опенсерво в разы, к нему нужен внешний МК, но он работает. Я пока не пробовал подавать на него ШИМ, сперва хотел разведать все подводные камни. Переделывать так, как сделано и работает у других, я не хочу - у меня тоже работает. ШИМ дает новые возможности, вы это знаете, но вариантов реализации много. В общем, вывод такой: надо пробовать. Вроде ничего сгореть не должно.
(а ведь я поначалу думал питание ШИМить, через мощный полевик и LC фильтр)
Добавлено спустя 12 минут 11 секунд:
http://nest.roboterbastler.de/DoubleMot ... ex_v1.html
эту ссылку не может открыть ни эксплорер, ни опера(((
Radist
Сообщение Digit » 28 июл 2009, 13:53
Radist, FireFox открывает.
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
...как, впрочем и IE 6.0.2900, а также гугл-хром
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение avr123.nm.ru » 28 июл 2009, 14:22
Radist писал(а):проще проекта опенсерво в разы
Такое возможно ?
Сообщение nest » 28 июл 2009, 19:07
Radist писал(а):Добавлено спустя 12 минут 11 секунд:[/color][/size]
nest по ссылке http://nest.roboterbastler.de/DoubleMot ... ex_v1.html ранее писал(а):....
Если взглянуть поточнее на обычный Н-мост, то можно увидеть четыре
возможных его состояния. (см. Изображение ниже)
{внимание: в тексте используются
анимированные GIF-файлы,
если у вас анимация отсутствует
- включите эту опцию в вашем
интернет-проводнике}
Обычно скоростью коллекторных моторов постоянного тока, включенных
в схеме Н-моста, управляют посредством "ШИМ-модуляции". При этом
на некоторое время открываются транзисторы, расположенные
по-диагонали, тем самым пропуская ток через двигатель
(направление вращение якоря зависит от направления протекания тока).
В моменты же, когда диагональные плечи моста закрыты, возможны
два состояния(см. рисунок ниже) :
1. состояние, когда выводы мотора "висят в воздухе"
{при этом мотор может свободно вращаться по инерции. state 3}.
2. состояние, при котором выводы мотора "замкнуты"
(в этом случае ротор мотора тормозится. state 4)
В распространённых схемах регуляции частоты вращения моторов, включенных
в схеме "Н-мост", в моменты пауз между открыванием "диагональных"
транзисторных ключей, выводы мотора находятся в одном из двух выше
описанных состояний.
Другими словами в моменты пауз мотор либо крутится по инерции,
либо тормозится.
Несмотря на то, что время паузы очень мало, оно всё же (возможно)
влияет и на характер вращения якоря мотора и на общую эффективность
всей схемы драйвера.
Именно эти параметры мне бы и хотелось уточнить на практике.
Для этого я и разрабатывал эту версию драйвера мотора, а кроме того
он получился более универсальным.
Ожидаемой разницы потребления тока тестированием я не обнаружил, зато
очень понравились положительные эффекты от дополнительного входа "ON".
А именно: если раньше, при отсутствии управляющих ШИМ импульсов, мотор
либо сразу переходил на торможение, либо продолжал вращаться по-инерции,
в зависимости от схемного решения.
То теперь можно это выбрать подачей соответствующего сигнала на вывод "ON":
- при высоком уровне на этом входе - во время "свободного вращения" мотор
будет переходить в режим торможения за счёт закорачивания его выводов через
нижние плечи выходных транзисторов.
- при низком логическом уровне на входе "ON" - ротор мотора вращается свободно.
полная схема драйвера: http://nest.roboterbastler.de/DoubleMot ... ch_big.gif
nest
Предупреждения: -4
Сообщение nest » 31 авг 2009, 20:51
avr123.nm.ru писал(а):Там же исходники WinAVR в который яновидна частота ШИМ
чёт тупло смотрю на всю ихнюю там мишуру и не вижу, где там исходники :(
какая там частота ШИМ у них?
nest
Предупреждения: -4
Сообщение avr123.nm.ru » 31 авг 2009, 21:10
У них не архивом а вот так вот - http://www.openservo.com/viewcvs/?root=cvs
вот на WinAVR - Чето они там
http://www.openservo.com/viewcvs/OpenSe ... rtdir=down
отжигают нехило
The 500kHz PWM frequency driving the H ...
вот настройка ШИМ
http://www.openservo.com/viewcvs/OpenSe ... iew=markup
чето в 500 Кгц упираются яростно
The 500kHz PWM frequency driving the H-Bridge is now adjustable using the REG_PWM_FREQ_DIVIDER register pair. Deadband within the PID algorithm is now implemented with the REG_PID_DEADBAND register. The REG_PID_OFFSET register is now retired and is no longer needed now that the PWM frequency can be controlled.
Наверно я подотстал от техники ...
да ...... дундуки дивные ! частоту счета таймера они называют частотой ШИМ и к Н-мосту она отношения ни какого не имеет
// PWM divider is a value between 1 and 1024. This divides the fundamental
// PWM frequency (500 kHz for 8MHz clock, 1250 kHz for 20MHz clock) by a
это явно timer clock frequency
т.е. если фэйз корект то на 510 поделитьи фаст то на 255 - т.е. ШИМ 1 или 2 Кгц примерно. Шум не страшен так как зубчатки у сервы гудят сильней.
Сообщение nest » 31 авг 2009, 22:13
ну вот. всё ясно :)
спасибо.
nest
Предупреждения: -4
Вернуться в Алгоритмы
