Изготовление червячных колес
Сообщение Влад » 14 янв 2005, 20:43
Подсмотрел на одном из сайтов по астрономии. (Не помню каком  :? )
Первоисточник неизвестен.
Предлагаемый способ изготовления червячных колес прост и оригинален. Червячное колесо можно изготовить в приспособлении, устройство которого показано на рис. Оно состоит из стального или дюралюминиевого основания 1 с закрепленными на нем стальными угольниками 4 и 7, которые служат подшипниками для метчика 6. Заготовки червячных колес 5 с проточенными на торцах полукруглыми желобками подвижно закрепляют между планкой 2 и основанием 1 с помощью винтов 3 (для этого в отверстиях основания нарезают резьбу), которые используются в качестве осей. Метчик 6 вставляют в отверстие угольника 7 и ввинчивают между заготовками до упора в угольник 4. При дальнейшем вращении метчика на заготовках нарезается резьба по всей окружности. Таким образом, получаются сразу два червячных колеса. В качестве червяка используют валик с такой же резьбой, например, на оси электродвигателя или другого устройства для уменьшения числа оборотов.
Диаметр заготовки рассчитывается по формуле:
D= tz/p +2r ,
где t ? шаг резьбы метчика, мм; z - число зубьев колеса; r - радиус канавки заготовки, мм.
Для метрической резьбы радиус канавки равен :
r =0,5(d ? t v 3) ,
Где d ? наружный диаметр резьбы ( диаметр метчика), мм;
Размер основания приспособления изготавливают, исходя из диаметра заготовок - червячных колес.
Может кто пробовал?
Вроде как не слишком сложно. Хотелось бы узнать, кто чего думает по этому поводу.
Влад
Сообщение setar » 14 янв 2005, 21:01
перекрёстная тема http://www.roboforum.ru/viewtopic.htm?t=123
Сообщение Kanoka » 14 янв 2005, 22:07
Ну остроумно конечно, хороший способ, если кому нить понадобится скажут спасибо.  :)
Kanoka
Модератор
Сообщение Влад » 15 янв 2005, 00:06
2 setar: простите, буду внимательнее :oops:
Влад
Сообщение Digit » 15 янв 2005, 02:45
Влад писал(а):Диаметр заготовки рассчитывается по формуле:
D= tz/p +2r ,
r =0,5(d ? t v 3) ,
а что такое р в первой формуле и v во второй?
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение Влад » 15 янв 2005, 18:29
Digit писал(а):а что такое р в первой формуле и v во второй?
Sorry. Текст сообщения я скопировал через буфер обмена из другого документа и не проверил, что там получилось. :oops:
Итак, р в первой формуле ? не что иное как число pi, которое 3,14. Ибо tz ? не что иное, как длина окружности. Разделив на 3,14 получим диаметр, ну и учтем радиус канавки, соответственно.
Во второй формуле v ? это знак квадратного корня. Известно, что при нарезании резьбы в отверстии при помощи метчика начальный диаметр отверстия должен быть меньше. Здесь то же самое. Теоретически ? радиус канавки равен половине диаметра ходового винта (червяка), т.е. просто r=0.5d, но когда перед нарезкой резьбы обе заготовки соприкасаются торцами, две канавки должны образовать «отверстие» немного меньше диаметра метчика. Просто в данном случае эту величину (насколько меньше) удобно выразить через шаг резьбы. :lol:
Влад
Вернуться в Технологии
