измерение тока
измерение тока
Сообщение dmq » 25 июл 2009, 14:24
День добрый!
Есть задача мерять ток до 4 - 5 А. И, разумеется, желание делать это с помощью МК (т.к. он все равно в схеме есть, то почему бы его не использовать)
Во вложении типовая схема включения шунта для такого измерения. Но вот что именно мерять-то??? :)
Пните на мысль пожалуйста.
.PNG
dmq
ФИО: Михаил
Re: измерение тока
Сообщение EdGull » 25 июл 2009, 14:30
мерить напряжение на точка А и Б
Re: измерение тока
Сообщение =DeaD= » 25 июл 2009, 14:34
2dmq: Шунт к земле ставь :)
Re: измерение тока
Сообщение MiBBiM » 25 июл 2009, 14:39
падение напряжения на резисторе = IR
Tomorrow will be. Better
MiBBiM
Re: измерение тока
Сообщение dmq » 25 июл 2009, 14:40
Ок, шунт на землю, не понял почему, но пусть будет так :)
Намерял я напряжения, вычислил падение напряжения. Если теперь я поделю значение падения напряжения на сопротивление шунта, то получу ли я значение тока, протекающего через шунт?
Вот чувствую сейчас скажут что это основа основ (закон Ома то), но все равно иду на эшафот :)
dmq
ФИО: Михаил
Re: измерение тока
Сообщение =DeaD= » 25 июл 2009, 14:46
2dmq: А попробуй не на землю и потом замерить там напряжение? :)
Re: измерение тока
Сообщение dmq » 25 июл 2009, 14:59
Порисовал в протеусе, чудесно работает :) Всем спасибо огромное в очередной раз )
Кстати независимо до нагрузки шунт или после (если верить протеусу)
test.rar
dmq
ФИО: Михаил
Re: измерение тока
Сообщение avr123.nm.ru » 25 июл 2009, 17:20
dmq писал(а):Пните на мысль пожалуйста.
А вы ПОИСКОМ ! по форуму воспользуйтесь. Это рекомендуется сделать еще ДО открытия темы.
Совсем не давно выкладывал документ о разных способах измерения тока и обсуждались схемы на шунтах.
Re: измерение тока
Сообщение Duhas » 25 июл 2009, 17:35
в любом включении меряется падение напряжения на шунте... делим падение на сопротивление получаем ток...
поскольку для того чтобы на шунте не падало много мощности он делается оч малого сопротивления... и по идее его неплохо бы пустить через операционник..
Re: измерение тока
Сообщение avr123.nm.ru » 25 июл 2009, 17:44
шунт пустить через операционник - это рулезно ! Поглядеть бы.
Re: измерение тока
Сообщение Duhas » 25 июл 2009, 18:37
хорошо напишу что напряжение с шунта.... кому надо - тот поймет.. не поймет - спросит....
а вот кому надо - тот будет трепаться...
Re: измерение тока
Сообщение avr123.nm.ru » 25 июл 2009, 18:58
Усиление, масштабирование и фильтрация напряжений и сигналов - задача-упражнение 9 - http://avr123.nm.ru/z09b.htm
AN894 датчики обратной связи в электроприводе. Шунты верхние и нижние, энкодеры, усилители, компараторы, датчики тока LEM, датчики холла. http://ww1.microchip.com/downloads/en/A ... 00894a.pdf
Re: измерение тока
Сообщение dmq » 25 июл 2009, 21:06
Авр123, вы как всегда в своем духе - все_козлы_один_я_д'Артяньян, не в обиду разумеется, шутки для...
Спасибо за полезный пинок, ту_самую_тему прочитал полностью. Уяснил что шунт в принципе сойдет. Но конечно-же понравились датчики на эффекте Холла. И снова предложенный ACS715 у себя в городе не нашел, на минибот.ру тоже нет, и только чипфайнд предложил от 29шт (нафик столько не надо, да и дорого для хоббистов).
Так вот, может есть наподобе датчик, чтоб был хоть более или менее доступен и с ценой небольшой?
------------- добавлено ---------------
нашел вроде acs712/713, буду в понедельник узнавать по наличию и ценам...
Последний раз редактировалось dmq 25 июл 2009, 21:24, всего редактировалось 1 раз.
dmq
ФИО: Михаил
Re: измерение тока
Сообщение avr123.nm.ru » 25 июл 2009, 21:24
Есть датчики которые размещаются над дорожкой платы с током или у провода с током. Шучите и обрящите !
Бесконтактные измерители тока охватывающие проаодник с током называют часто LEM
Re: измерение тока
Сообщение SkyStorm » 03 авг 2010, 17:48
Займусь некропостингом :)
Вопрос dmq реально с ACS712 поработали? или тогда удовлетворились шунтом?
Никто кроме нас!!!
4Robots.ru - Все для роботов!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
