С чего начать!!!
Re: С чего начать!!!
Сообщение avr123.nm.ru » 17 июл 2009, 13:31
Киото писал(а): я нашел в магазине также провода для его подключения но та розетка с одной стороны всего лишь как тогда его подключить ??
Применение любого компонента надо начинать со скачивания и ИЗУЧЕНИЯ !!! ДОКУМЕНТАЦИИ на него. Вроде выше я вам это уже писал и даже как найти даташиты в google.com
Подскажите а как нужно программировать тот порт куда подключается к примеру тот же дальномер или еще что нибудь??
Полный ответ - это "Устройство микроконтроллера AVR - Входные сигналы" - http://avr123.nm.ru/02.htm
А дальномер нужно подключить к питанию - обычно +5 вольт и к земле - 0 вольт.
Выход с дальномера через резистор 3-30 кОм подключат ко входу АЦП микроконтроллера ( у вас ATmega168 в DIP корпусе значит ножки PC0...PC5 ) например PC0. Это вход нулевого каналаа АЦП. Между PC0 (23) и GND (22) включите конденсатор 0.1 - 0.33 мкФ
Теперь надо запрограммировать чтение данных с АЦП по каналу 0 - об этом задача-упражнение 11 в моем курсе по AVR и пример на странице 5 тоже про это.
Затем обычно преобразуют значение считаное с датчика в нужную величину - у дальномероа Шарп бывает не прямя зависимость - точней сказано в Даташите - т.е. в программу надо добавить преобразование чмсла из АЦП в См например - некую формулу.
Советую не спешить с реальными датчиками. Пока вам достаточно PROTEUS
Учитесь ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО и с самого НАЧАЛА !
Вы с середины пытаетесь начать
Сообщение Киото » 17 июл 2009, 18:58
Как я понял Proteus-симулятор для ознакомления ! :(
Киото
Skype: markus5632
прог. языки: СИ
ФИО: Гридневский Олег Владиславович
Сообщение Сергей » 17 июл 2009, 20:09
Не только для ознакомления, но и для работы.
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение avr123.nm.ru » 17 июл 2009, 22:09
Киото писал(а):Как я понял Proteus-симулятор для ознакомления ! :(
С офиц. сайта - ДА. А PROTEUS с http://proteus123.narod.ru - для удобной работы.
Сообщение galex1981 » 17 июл 2009, 22:09
Некоторое железо довольно сложно купить из-за проблем с доставкой или материальных проблем, но в Протеус, ты легко не только заюзаешь это железо, но и проверишь, стоит ли его в реальности покупать или стоит выбрать какую нибудь альтернативу
Сообщение Сергей » 17 июл 2009, 22:22
Могу поспорить насчет "стоит ли в реальности его покупать", обычно при разработке выбирают железо по необходимым параметрам, а не наоборот. А железную работу в протеусе проверить нельзя, только в реальном прототипе. Кстати, а выбирать в протеусе то и нечего, если говорить об МК. Несколько АВР и PIC..
Сергей
Сообщение galex1981 » 17 июл 2009, 22:25
Вообще в последней версии что Авр предлагает много МК, не несколько, только что ATXmega не нашел...
Сообщение avr123.nm.ru » 17 июл 2009, 22:28
У любого новичка в самой далекой деревне куда дотянулся интернет - компонентов и ПРИБОРОВ ГОРАЗДО больше чем в PROTEUS !
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
galex1981 писал(а):Вообще в последней версии что Авр предлагает много МК, не несколько, только что ATXmega не нашел...
Но часто твердость лба гораздо выше твердости стены ! И выбирать неизчего ...
Сообщение MiBBiM » 17 июл 2009, 22:35
а много ли новичку компонентов нужно красивых и сложных? пара диодов да в ком-порт чего пропихнуть. и если с Омом не знакомы, то можно подобрать кой-чего кое-где. и в процессе профессионального творчества может пригодиться там-сям уровни проверить, т.с. отдебажить схему. так что однозначно ставить.
Tomorrow will be. Better
MiBBiM
Сообщение Киото » 19 июл 2009, 18:38
а гдн ознакомится с Омом,чтоб лучше опнятно было?? :beer:
и мне желательно заказть переходник с COM-USB для моего ATmega168
Еще желательней ознакомится с резисторами и светодиодами (как,что,и тд)
Вообще функцию резистора и светодиода :)
Киото
Skype: markus5632
прог. языки: СИ
Сообщение avr123.nm.ru » 19 июл 2009, 18:48
Книжку почитайте - скачайте там где вы наверно уже знаете и почитайте. А про резистор в школьном учебнике физики подробно достаточно.
Сообщение Киото » 20 июл 2009, 07:23
Мы еще не проходили про резисторы и тд!!! :crazy:
Киото
Skype: markus5632
прог. языки: СИ
Сообщение galex1981 » 20 июл 2009, 08:54
Где вы это не проходили?
Сообщение SMT » 20 июл 2009, 09:36
3-й результат из гугла - возможно еще не проходили
Изучение физики в 8 классе
Электрические и магнитные явления (32 час)
Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Действия электрического тока. Сила тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. Электрическая цепь. Закон Ома для участка электрической цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Носители электрических зарядов в металлах, полупроводниках, электролитах и газах
Магнитное поле тока. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель.
Сообщение galex1981 » 20 июл 2009, 09:39
Так если занимаешься робототехникой, электронику сам изучай, не смотря на то что не проходили...
