ШД изнутри
Re: ШД изнутри
Сообщение rig » 11 июл 2009, 14:21
Victorovych писал(а):Ты надеюсь мертвые ШД разбирал, а то бают что после этого их выбросить можно
нет, еще живые, хотя маленький вроде пропускал шаги даже без нагрузки, но мне нужно 5 подшипников. Эти как раз подойдут.
а что с ними может случитсья?? 4 винта открутить закрутить. настроек никаких.
rig
Re: ШД изнутри
Сообщение Victorovych » 11 июл 2009, 14:27
вроде вал очень точно выставлен
Victorovych
Skype: Victorovych_FF
прог. языки: ASM
ФИО: Иван ВикторОвич
Re: ШД изнутри
Сообщение rig » 11 июл 2009, 14:47
маленький ШД подзаедает чуток в одном и томже положении, не удивлюсь если вал чтонибудь примагнитил.
у большого ни чего не изменилось.
до разбора я так тщательно не придирался. немогу взять грех на себя :crazy: .
rig
Re: ШД изнутри
Сообщение Myp » 11 июл 2009, 15:33
очень точно выставлены два зубчатых диска
там зубья со смещением
я случайно стукнул и сбились теперь не работает...
Re: ШД изнутри
Сообщение zubr » 15 июл 2009, 14:07
Насчет часового шаговика.
Из него вообще всего два провода выходят :)
и ничего - шагает.
вот его бы разобрать..
zubr
прог. языки: асмемблер
ФИО: Валентин Семенович
Re: ШД изнутри
Сообщение executer » 15 июл 2009, 14:13
там чтото типа храповика стоит на роторе - только в одну сторону может прокручиватся - вот обмоткой нецустойчивое состояние создают, из которого у ротора только один выход - покрутится пол-оборота в определенном направлении.
executer
ФИО: Павел
Re: ШД изнутри
Сообщение contr » 15 июл 2009, 14:17
там ротор сначала подтягивают, а потом отталкивают, меняя полярность. И хитрый магнитопровод, который создает поле для вращения только в одну сторону.
contr
Re: ШД изнутри
Сообщение zubr » 15 июл 2009, 15:01
я тоже догадываюсь что там внутри, но разобрать мне не позволили :)
zubr
Re: ШД изнутри
Сообщение Angel71 » 15 июл 2009, 20:08
rig я тоже себе недавно набрал шаговичков на разобрать. :) один такой подшипник 5 грн (0,65$) минимум, а шаговик стоит 1-2 грн ( :D зависит от погоды на марсе и настроения продавца) и в нём 2 подшипника. :( единственно немогу пока шестерни снять, чтоб второй подшипник достать
Re: ШД изнутри
Сообщение rig » 15 июл 2009, 21:18
ножовкой среж если не нужна
rig
Re: ШД изнутри
Сообщение nest » 15 июл 2009, 21:51
я грел горелкой ... тока надо вовремя успеть снять.
nest
Предупреждения: -4
Re: ШД изнутри
Сообщение Angel71 » 15 июл 2009, 21:54
:) да не нужна в принципе, просто хотелось научиться цивильненько снимать. пробовал зажигалкой "автогенка" разогревать, не вышло. то-ли огонь слабый, толи мало прогревал
Re: ШД изнутри
Сообщение executer » 15 июл 2009, 22:00
Правда есть люди которым шестеренки ненужны? :shock:
На базаре газовые паяльники продают - острое и достаточно сильное пламя.
executer
ФИО: Павел
Re: ШД изнутри
Сообщение rig » 15 июл 2009, 22:14
можно корпус расколоть, а потом при большем месте для маневра стянуть шестеренку
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
еще вариант вырезать в подходящей шайбе прорезь достаточную подсунуть под шестеренку. затем клином из подручных средств выдавить шестеренку
rig
Re: ШД изнутри
Сообщение Angel71 » 15 июл 2009, 22:29
просто есть моторы неплохие и хотелось акуратненько снять шестерни не повредив ни мотор ни шестерни. а эти шаговички от старых флопиков брал из-за подшипников, ну и потренироваться шестерни снимать. так что пока ручки не выпрямил лучший вариант спилить, хоть моторы целы будут.
Вернуться в Готовые модули
