Подскажите, как работать с такими двигателями
Сообщение shumiloff » 12 июл 2009, 09:42
В рамках месячника по борьбе с хламом были утилизированы несколько CD приводов, 5.25'' и 3.5'' дисководов. Из парочки добыл вот такие вещи:
Подскажите, как с ними вообще работать? Особенно с первым. Шесть проводов, два их которых имеют один цвет - для меня это слишком. Раньше не встречался ни с сервами, ни с чем подобным. Но даже на сервах, насколько мне известно, идёт всего три провода, из которых по двум серва питается, а третий служит для передачи данных. А тут - шесть, я теряюсь.
На маленьком движке внезапно оказалось сопротивление между красным и синим проводом 20 ом. Не ожидал такой подлянки. :)
shumiloff
Re: Подскажите, как работать с такими двигателями
Сообщение hudbrog » 12 июл 2009, 10:00
Читать статью г-на Ридико про шаговые двигатели.
hudbrog
Сообщение EdGull » 12 июл 2009, 10:37
всё намного проще, на миниботе такие движки добрые люди уже давно запустили
viewtopic.php?f=58&t=6116
Сообщение Duhas » 12 июл 2009, 12:03
статью Ридико читать все равно не помешает )
Сообщение avr123.nm.ru » 12 июл 2009, 12:34
shumiloff писал(а):Подскажите, как с ними вообще работать? Особенно с первым. Шесть проводов, два их которых имеют один цвет - для меня это слишком.
Первый это униполярный ШД. 2 группы по 3 провода - в них 1 это питание и два это выводы которые контроллер замыкает на землю обычно источником тока ( шим регулирование ) либо просто ключем но тогда через резистор ограничивающий ток. Не используя выводы питания его можно подключать как 4 проводный биполярный ШД.
Второй ШД - биполярный - для него нужно 2 Нмоста - например микросхема L298 (и опору для конца вала !)
Посмотреть как текут токи в ШД и как ими управлять можно на моделях в примерах мощнейшего симулятора PROTEUS !
Рекомендую скачать и посмотреть - http://proteus123.narod.ru
Вот оригинал статьи ридико Л.И. по шаговым двигателям - http://www.telesys.ru/electronics/projects.php?do=p077
Рис. 18. Питание обмотки униполярного двигателя.
Рис. 19. Питание обмотки биполярного двигателя.
Сообщение nest » 12 июл 2009, 13:39
тока второй конец шнека у него висит в воздухе. надо чего то колхозить.
nest
Предупреждения: -4
Сообщение avr123.nm.ru » 12 июл 2009, 14:09
Я уже написал про опору для вала :D
Сообщение shumiloff » 12 июл 2009, 15:58
avr123.nm.ru писал(а):Первый это униполярный ШД. 2 группы по 3 провода - в них 1 это питание и два это выводы которые контроллер замыкает на землю обычно источником тока ( шим регулирование ) либо просто ключем но тогда через резистор ограничивающий ток. Не используя выводы питания его можно подключать как 4 проводный биполярный ШД.
А как узнать, какой провод за что отвечает? В униполярном плюс скорее всего должен быть посередине? Т.е. второй и четвёртый провод?
Насчёт конца вала - справедливое замечание. Люфт довольно большой.
Спасибо! Я её обыскался!
Принцип работы шд теперь понятен. Большое спасибо!
Добавлено спустя 1 час 8 минут:
А разве для работы с таким двигателем нужны 8 управляющих каналов? Как иначе пока не понял. Нарисовал уж как смог...
shumiloff
Сообщение avr123.nm.ru » 12 июл 2009, 16:01
Наверно все же 4. Смотрите примеры в PROTEUS и даташит на L298 в http://google.com
Сообщение shumiloff » 15 июл 2009, 17:50
А я вот что нашёл. :) http://www.arduino.cc/es/Ejercicios/MotorPasoAPaso
На некоей ULN2003A. Что на это скажете? :)
shumiloff
Сообщение avr123.nm.ru » 15 июл 2009, 17:55
Да чего тут скажешь то.
Сообщение shumiloff » 15 июл 2009, 18:01
Чем это лучше/хуже l298? :)
shumiloff
Сообщение contr » 15 июл 2009, 19:37
моторчик, который на нижнем фото биполярный. Для управления им нужно два Н-моста.
моторчик по ссылке униполярный (его разъем на верхнем фото)- это другие обмотки и более простая схема управления, где можно использовать ULN2003
contr
Вернуться в Механика
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Yandex [Bot] и гости: 1
