Вопрос по использованию видеокамер.
Сообщение M@xSoft » 29 сен 2005, 21:17
Есть задача изготовить устройство, которое должно производить снимки с разрешением не менее 800х600, иметь связь с компьютером и иметь компактный размер.
Выносной модуль с собстенно камерой должен не превышать размеров 2х2х2 см.
M@xSoft
Skype: mcuprick
прог. языки: Basic, PHP, C#
ФИО: Цуприк Максим
Сообщение Kanoka » 29 сен 2005, 21:52
Искать по словосочитанию "Камеры наблюдения", думаю можно найти еще миниатюрнее.
Kanoka
Модератор
Сообщение -= Александр =- » 29 сен 2005, 21:54
Ну, как вариант: покупаешь недорогой цифровик и выносишь на провода саму камеру и элементы управления...  Или поищи продвинутую вебкамеру - ее вообще можно через готовые радио-USB модули удлиннить...
Сообщение -= Александр =- » 29 сен 2005, 21:55
Kanoka писал(а):Искать по словосочитанию "Камеры наблюдения", думаю можно найти еще миниатюрнее.
800х600 она не даст... Там всего 300 строк...
Сообщение Kanoka » 29 сен 2005, 22:56
Kanoka
Модератор
Сообщение M@xSoft » 30 сен 2005, 00:08
Мне нужно чтобы камера ВМЕСТЕ с объективом имела разъем 2х2х2 см.
M@xSoft
Skype: mcuprick
ФИО: Цуприк Максим
Сообщение -= Александр =- » 30 сен 2005, 01:02
Ну тогда остается только камера из мобильника. Только вот какой у нее интерфейс и команды - дело темное...  :roll:
Сообщение Goofy » 30 сен 2005, 21:01
Если извлесь из корпуса веб камеры то что собсна камерой и является, думаю будет самое оно. Только нужно соответствующего "пациента" подобрать
Goofy
прог. языки: C, C++
ФИО: Макаров Иван
Сообщение Mike_MA » 03 окт 2005, 11:47
2х2х2см - это слишком мало для оптики и датчика.
Например датчик TH7887A имеет размер 56х34 мм , добавь к этому плату, оптику, контроллер, и т.д. И уже видно что в габариты 2х2см не влезть... :wink:
Mike_MA
Сообщение Игорь » 22 янв 2006, 03:59
Оптика какая на этой камере должна стоять? если обычный объектив с АРД и на постоянный угол и ФР, то охранная типа KPC-xxx миниатюрная бескорпусная спокойно меньше 2 см в высоту а платка там вообще 17х17 мм. Так что смотри в магазинах охранного оборудования. Только сигнал с них максимум 600 твл, зато по люксам можешь найти и 0,0001 lux, она у тебя в темноте видеть будет, а если ИК подсветку то вообще как днем. Дерзай.
Игорь
Сообщение Kanoka » 22 янв 2006, 13:06
Подвернулась мне камера маленьких размеров, называется VV6502 от ST. Размеры: 9х11х6 мм.
Kanoka
Модератор
Сообщение Shurup » 25 янв 2006, 13:02
Я делал подводную камеру, так туда поставил камеру для дверных глазков... она маленькая, но объектив никуда не денешь. Если у нее снять корпус будет маленькой. Там выходы: видео, звук. Подается питание 6-12 вольт. Рассмотри такой вариант..
Shurup
Сообщение Shurup » 25 янв 2006, 13:04
Вот посмотри на такие штуки..
http://www.robot-electronics.co.uk/shop/Camerax39s2081.htm
Shurup
Сообщение Magnus » 09 ноя 2006, 23:55
на ВРТП.ру гдето камеру размером менее 1 куб.см. обсуждали. оптика от мобилы, матрица китай.
Magnus
Сообщение Валерос » 16 ноя 2006, 01:20
Валерос
