Лазер на 100 мвт из DVD привода
Re: Лазер на 100 мвт из DVD привода
Сообщение Duhas » 11 июл 2009, 22:30
не у всех такие злые батареи и фаза кругом чтобы пустить ее через себя в землю )
авр конечно прав на счет того что совет не супер, но он преувеличивает...
Сообщение rig » 11 июл 2009, 22:42
рядом в теме про паленый МК почитай про бодрящую батарею и антенну
rig
Сообщение MiBBiM » 11 июл 2009, 22:53
про антенну пока отметаем, а про батарею - это из-за бп компа, скорее всего утечки какие.
всеравно пока непонятно.
MiBBiM писал(а):думаю что можно временно бросить провод на батарею и к руке :D
главное чтобы в доме других таких умельцев не было, а то долбанет :wink:
вот от такого изначально двинулись. считаем, что у земли потенциал 0.
что получается, тело человека способно накопить такой ацкий заряд, чтобы самого себя укокошить?
или батарея ловит эм волны и по ней в землю идет не менее ацкий ток?
Tomorrow will be. Better
MiBBiM
Сообщение Angel71 » 11 июл 2009, 23:06
:) проблемы с хитропопыми соседями решаются за 1-2 дня максимум, телефон горсвета и горадминистрацие есть в справочной. :lol: ну а телевизионный кабель в тюнер или модем пихать касаясь корпуса компа это да, искристо :D главное, когда руку отдёргиваешь не за что не зацепиться, а то дважды больно будет
ну а статику не обязательнож об батарею. у знакомых на комповой конторе дотрагиваются до железных стоек, дома я об пластиковые окна от статики избавляюсь. вариантов же куча, былоб желание и необходимость
Сообщение rig » 11 июл 2009, 23:17
посмотрим с другой стороны.
подключаемся к батарее для чего? чтоб слить статический заряд, куда это уже другой вопрос.
лазерный диод тож надо заземлить, зачем - да чтоб паять!
паяльник он ведь не святым духом питается и если у нас проблема с землей значит паяльник не заземлен. Не исключен пробой на корпус. пинцет и припой у нас проводит ток и причем неслабо. паяем, в случае пробоя паяльника на корпус, получаем цепь: розетка-паяльник- пинцет/припой- человека рука - батарея - земля/0 - трансформатор в подъезде или рядом- опять розетка.
ток будет ограничен только сопротивлением изоляции паяльника и вашим внутренним сопротивлением.
не факт что так невезет всем, но большинству точно.
если сосед хотрожопый, то ток может побежать и в обратную сторону, не смотря что он переменный.
rig
Сообщение avr123.nm.ru » 11 июл 2009, 23:24
MiBBiM писал(а): считаем, что у земли потенциал 0.
Поражаюсь ОДАРЕННОСТИ ! Наверно только хороший удар током может взбодрить кудесника.
А чтоб он состоялся надо чтоб источник тока бы подключен к вам двумя проводниками.
Подключаясь проводником к батарее вы выполняете 50 % необходимого для протекания через вас тока.
... остается еще 50 % которые обычно возникают нежданно негадано для убиваемого и от того предмета от которого "ну ни как не оджидал" ...
Сообщение MiBBiM » 11 июл 2009, 23:42
авр, у вас походу бестактность в крови.
rig, при пробое ещё стоит учитывать сопротивление воздушного слоя.
MiBBiM
Сообщение avr123.nm.ru » 11 июл 2009, 23:48
В чем же моя бестакность !? Я просто выразил восхищение вашими гипотезами о скопления супер заряда на теле человека ... всего-то.
ИМХО бестактно и недопустимо рекомендовать на робофоруме КОТОРЫЙ И ДЕТИ ЧИТАЮТ !!! подключаться к батарее проводником !
Сообщение rig » 12 июл 2009, 07:47
речь уже не о статике, а о безопасности, сопротивление воздуха не поможет при прямом контакте с железками.
Чтоб слить только статику надо ставить сопротивление, как и говорит avr123.nm.ru
я скоро тоже выделять цветом начну.
я конечно понимаю что робофорумцы делятся на опытных (тех кого уже дернуло током) и на начинающих (кого током еще не дернуло, но очень стремятся к этому ) отсюда и непонимание.
rig
Сообщение contr » 12 июл 2009, 14:32
исходим из того, что инструмент исправный, а led статики не боится. С влажностью avr123 прав - это самый простой способ избежать статики. И безопасный, в отличии от заземления на батарею 8)
contr
Сообщение Angel71 » 12 июл 2009, 17:25
предлагаю плавненько закончить со статикой, заземлением и орошением живительной влагой и продолжить обсуждать собственно лазер. из реальных применений еще дальномер можно попробовать сделать. лазерный микрофон думаю интересно, но незачем
Сообщение Myp » 12 июл 2009, 18:04
для дальномера любой лазер годится
из двд даже наоборот плохо в плане безопасности
Сообщение avr123.nm.ru » 12 июл 2009, 18:15
Да втом то и дело ! Написал парень об опасности, а теперь предлагает применения где этот лазер открыт и может попасть в глаза.
Сообщение contr » 12 июл 2009, 19:11
микрофон и дальномер сделать не сможем - слишком сложно :cry:
"барьер" и ИК передатчик - не интересно :(
еще идеи есть?
contr
Сообщение Angel71 » 12 июл 2009, 20:09
123, дык парнишка и не спорит, что мощность немалая в лазерах от приводов. только вот повреждения глага легко словить и от обычного дальномера с лазером 2го класса и мощностью менее 1мВт :) на малых расстояниях и тем более в помещении смысла нет от 50-200мВт - глупо и опасно. зато есть смысл на большх расстояниях,...
хотя да, contr прав - сделать сложно.
Вернуться в Технологии
