ШД изнутри
ШД изнутри
Сообщение rig » 09 июл 2009, 19:42
порылся в просторах и не смог найти фотографий ШД из нутри, только описание, пришлось разобрать то что есть и оценить. Штука как оказалось не очень сложная и очень похожа на 3х фазный двигатель за исключением профиля якоря и того что напротив.
К сожалению под рукой оказался только сотовый, и фотки не очень, попробую переснять через пару дней на нормальный фотик.
для начала для общего развития пойдет.
ШД от 5 дюймового дисковода, ну очень древнего
в нутри подшипник с вн диаметром около 5 мм, упорная втулка и пружинная шайба
то что у него внутри
он же в лучшем качестве
rig
Re: ШД изнутри
Сообщение avr123.nm.ru » 09 июл 2009, 19:44
люблю я всякие штучки разобраные ...
Re: ШД изнутри
Сообщение rig » 09 июл 2009, 19:46
надеюсь кто нибудь присоединится, есть еще один ШД более продвинутый, в два раза тоньше, а шагов похоже поболее. Похвастаюсь как разберу.
rig
Re: ШД изнутри
Сообщение zubr » 09 июл 2009, 20:07
а конструкция по сути от трехфазного двигателя и не должна отличаться
трехфазный движек вполне можно обозвать простейшим шаговиком
zubr
прог. языки: асмемблер
ФИО: Валентин Семенович
Re: ШД изнутри
Сообщение Duhas » 09 июл 2009, 20:55
угу, асобенно асинхронник ? ))
мб выложу фотки одного...
Re: ШД изнутри
Сообщение Myp » 09 июл 2009, 21:44
у меня после разбора(впаивал диоды внутрь корпуса) один отличный шаговик сломался
там на роторе были надеты пачки пластин запрессованы
и я случайно их сдвинул
они там со сдвигом установлены были относительно друг друга
я как ни собираю всё момент получается маленький :(
Re: ШД изнутри
Сообщение executer » 09 июл 2009, 22:44
читал гдето что современные шаговики не переживают разбора - чтото там у них размагничивается когда якорь не на месте, может байки, но лучше предупредить.
executer
ФИО: Павел
Re: ШД изнутри
Сообщение rig » 09 июл 2009, 23:08
вот что нарыл
изнутри.pdf
rig
Re: ШД изнутри
Сообщение MiBBiM » 09 июл 2009, 23:17
как я и ожидал, конструкция полностью соответствует схематическим рисункам :)
Tomorrow will be. Better
MiBBiM
Re: ШД изнутри
Сообщение boez » 09 июл 2009, 23:46
Только ШД - не трех, а четырехфазный и не асинхронник, а что-то вроде индукторного движка - у него ротор чисто железный, а все обмотки на статоре. Вращение получается за счет совпадения зубьев ротора и статора, которое на разных фазных выступах статора происходит в разном положении ротора в пределах шага, в инете есть описания.
boez
прог. языки: С/С++
Re: ШД изнутри
Сообщение Duhas » 10 июл 2009, 08:19
boez, различных ШД как грязи... есть похожие на вентильный роторный двиг, но там в принципе возможно любое кол-во фаз...
Re: ШД изнутри
Сообщение nest » 11 июл 2009, 02:17
и это - тоже шаговик. компактее - не встречал.
шаг = 90°
nest
Предупреждения: -4
Re: ШД изнутри
Сообщение rig » 11 июл 2009, 08:15
из часов?
Добавлено спустя 27 минут 8 секунд:
поехали!
два шаговика
разобрал тот что побольше
совсем разобрал
можно поживиться двумя закрытыми подшипниками.
на подшипнике написано Tailand NMB.
Добавлено спустя 13 минут 13 секунд:
на маленьком сбоку написано DC12V 0.3A 40om 800S/R
800 шагов на круг получается, шагает действительно очень медленно.
тот что поменьше.
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
на подшипнике написано KOYO 625-5ZL JAPAN.
Добавлено спустя 8 минут 32 секунды:
В сравнении
rig
Re: ШД изнутри
Сообщение Victorovych » 11 июл 2009, 14:15
Ты надеюсь мертвые ШД разбирал, а то бают что после этого их выбросить можно
Victorovych
Skype: Victorovych_FF
прог. языки: ASM
ФИО: Иван ВикторОвич
Re: ШД изнутри
Сообщение contr » 11 июл 2009, 14:18
самые маленькие шаговики в наручных электромеханических часах, а вот такой можно найти в электросчетчике
...бают что после этого их выбросить можно
нагло вруть :)
contr
Вернуться в Готовые модули
