поворот передних колес
Сообщение xux » 09 июл 2009, 19:42
Здравствуйте форумчане.
вот пытаюсь научить игрушечную машинку ездить, но тут такая проблема. машинка старая, видимо китайская, умела ездить только прямо, и назад, но когда едет назад за счет силы трения передние колеса поворачивались в сторону.
Сейчас заставил ее ездить вперед/назад, теперь стоит задача научить ее поворачивать. никакого привода передних колес нет. Появилась идея как-нибудь приспособить еще один мотор для поворота передних колес.
вот вопрос: как можно заставить их повернуть, имея в наличии только обыкновенный мотор(НЕ сервомотор)?
xux
Re: поворот передних колес
Сообщение avr123.nm.ru » 09 июл 2009, 19:45
Вроде только что такая тема создавалась
Сообщение xux » 09 июл 2009, 19:49
Вы про viewtopic.php?f=8&t=6237 ?
там вроде как раз есть сервопривод или что то подобное, а я бы хотел использовать обыкновенный мотор, но я его могу заставить вращаться влево/вправо, но вот как понять что колеса повернулись например? и как сделать передачу поворота с мотора на колеса?
xux
Сообщение avr123.nm.ru » 09 июл 2009, 20:38
На тягу поворачивающую колеса поставить гайк а на ось мотора винт. К гайке можно подключить линейный переменный резистор - смотри с фотками и выбирай на http://www.chip-dip.ru
Для управления http://www.openservo.org может подойти или попроще самоделочка. Как программировать микроконтроллеры AVR и PIC у меня в учебном курсе можно прочитать и научится основам.
Сообщение xux » 09 июл 2009, 21:17
гайка и винт- спасибо, это хорошая идея- буду пробовать. а отламывать крепление не будет, если мотор не отключится во время? и еще - мотор на глаз по времени вращать? или датчик какой приспособить, чтобы отключаться при нужном угле поворота(есть механический фиксатор)? или может не стоит по этому поводу беспокоиться?
xux
Сообщение avr123.nm.ru » 09 июл 2009, 21:55
просто ВНИМАТЕЛЬНО почитать пост. Там и датчик и линк где поискать позырить дан.
Сообщение SiemX » 09 июл 2009, 22:39
Купить еще одну такую машинку и сделать трехколесника с передним подруливающим. А мучать то что есть.... Оно того нистоит всеравно если и получится то на соплях это будет :no:
SiemX
Сообщение avr123.nm.ru » 09 июл 2009, 22:45
Как сделаешь на том и будет.
Вернуться в Механика
