Резисторы, транзисторы, конденсаторы, микросборки, чип компоненты ... Вопросы согласования управляющих модулей с периферией.
=DeaD= » 08 июл 2009, 16:15
Оно вроде на L298-й сделан.
Что означает в даташите фраза "VCEsat Total Drop" при "I = 2A" порядка "1.80-4.9V" ?
Общее падение напряжения порядка 2-5В при токе 2А? Это чем же его питать надо для нормального КПД?
Сообщения: 24218Зарегистрирован: 06 окт 2004, 18:01Откуда: Ебург
avr123.nm.ru » 08 июл 2009, 16:48
Дык я ж уже тебе толковол это при обсуждении L293 про которую ты написал что она "Г" - я ж объяснил что она не "Г" а конструкторы лепят из нее "Г" применяя в низковольтных схемах. Применять микрухи на биполярных и дарлингтонах надо ПРАВИЛЬНО. Т.е. при напряжении питания близком к макисмальному. Тогда и КПД будет приемлимым. И уж ни какни при 4-5 вольтах питания. ИМХО ОЧЕВИДНО что для низковольных драйверов ТОЛЬКО MOSFET годятся.
Сообщения: 14195Зарегистрирован: 06 ноя 2005, 04:18Откуда: МоскваПредупреждения: -8
=DeaD= » 08 июл 2009, 16:51
Значит всё правильно, т.е. питать её на борту робота для нормального КПД надо чем-то порядка 20-40В - не видел недорогих моторов под эти напряжения и источников питания. Хуже того - вообще такого добра в среднеразмерных и роботах не видел.
avr123.nm.ru » 08 июл 2009, 16:55
Питать я бы ее стал от 30 до 40.А моторы хоть 1 вольтовые подключай. Просто ШИМ максимальный давай ( напруга мотора / напруга питания ) и по току храни ! - всего и делов то ! =========== Тут недавно обсуждали LB18xx - у них вроде маленькая полная сатурация.
=DeaD= » 08 июл 2009, 17:01
Одно неверное движение при программировании МК с таким ШИМом и "ваши двигатели превращаются в тыкву"
А еще это не решает проблему с источником питания.
avr123.nm.ru » 08 июл 2009, 17:04
Я ж ЦВЕТОМ выделил - по току храни !!! А ранее уж весь форум завалили постами что ЕДИНСТВЕННО ВЕРНАЯ защита по току - АППАРАТНАЯ ! Естетсвенно (для меня) что на плате силовых ключей, а не где то ТАМ в далеке.
=DeaD= » 08 июл 2009, 17:05
А в L298 вроде только по перегреву?
avr123.nm.ru » 08 июл 2009, 17:10
В ней и ШИМ-а нет
Все надо самому конструктору предусматривать.
А без защиты N-вольтовый мотор и от N-вольт сгорит прекрасно.
SkyStorm » 08 июл 2009, 17:24
SkyStorm
Сообщения: 2687Зарегистрирован: 05 фев 2008, 15:33Откуда: St. Petersburg - Moscow
Skype: SkyStorm77
=DeaD= » 08 июл 2009, 17:27
В смысле есть? А какое у него падение? Я его даташит вообще не смог выкурить
=DeaD= » 08 июл 2009, 17:29
Ну дык это ясно, а характеристики наверное тоже не такие же, раз ток другой.
avr123.nm.ru » 08 июл 2009, 17:30
В ДШ наверняка.
=DeaD= » 08 июл 2009, 17:35
Надеюсь, но у меня одного в ДШ страница 4 пустая?
