Microsoft Robotics Studio [VPL]
Re: Microsoft Robotics Studio [VPL]
Сообщение GonzikBenzyavsky » 06 июл 2009, 00:32
Решение "проблемы голобуго экрана" в Симуляции очень простое - Симуляция не запускается, если в пути к MRDS есть "не английские" буквы, к примеру он (MRDS) по умолчанию ставится в пользовательский каталог, а он зачастую называется "Вася", "Петя" и т.д. Соответственно выход такой: завести себе в винде "иностранного" пользователя ("Vasya") и ещё раз установиь под этим пользователем. Либо любой другой способ, избавляющий от кирилицы в пути к MRDS. Поэтому на одних системах ставилось (имя пользователя "заморское"), а на других "голубой экран".
GonzikBenzyavsky
прог. языки: C#
Сообщение avr123.nm.ru » 06 июл 2009, 00:37
У меня "администратор"
Сообщение slavaslx » 06 июл 2009, 00:49
Вот роясь по интернету нашел, незнаю полезным будет или нет но цитата вот:
"""Во-первых, хочется рассказать об известном глюке Microsoft Robotics Studio, который мне некоторое время не позволял запускать симуляционную среду. Дело в том, что при установке движка AGEIA PhysX, требуется установить DirectX. Если его установить не в полном объеме, либо понадеяться на то, что он уже установлен, либо не дать инсталлеру стянуть необходимые файлики из сети - симуляционная среда скорее всего не будет запускаться, выдавая следующую ошибку:
System.TypeInitializationException: The type initializer for 'Dss...' threw an exception. ---> System.IO.FileNotFoundException: The specified module could not be found. (Exception from HRESULT: 0x8007007E)
Лично мне пришлось переустановить Robotics Studio, загрузив дополнительно из сети аж целых 36Мб "DirectX Optional Runtime Components". """
Ссылки не дал, потомучто на диск сохранил, а браузел взял и поменял все ссылки на локальные, могу просто сраничку закинуть, если надо.
Конечно там не идет про синий экран, но может поможет!?
А я .... намучался с этой роботикс.... хотя даже ее не поставил , в ходе установки когда запускается инсталятор, и показывая строку состояния прочесса гдето на 80 останавливаестя и выдает ошибку, мол приложение будет закрыто (без кода и прочего, просто предлакает отчет к оконным и все.)
Директ обновлял, правда с диска, но всетаки, фрэйм ворк поставил 3,5, дополнительные какието проги в папке с прогой были тоже поставил, имена все нормальные на английском, катологи установки менял, места запуска тоже. (даже в корено инстал. кунул) и ... ладно промолчу... :o
Попробую сегодня новую скачать, обидно то, у менято нет по трафику, а я ее уже второй раз качаю , и фрэйм ворк еще.
slavaslx
Сообщение avr123.nm.ru » 06 июл 2009, 01:15
У меня 1.5 всю эту лабудень качал при установке. А msrs2008 ставилась без закачки. И ошибок нет ни каких - все прекрсно просто вместо моделей голубой экранчик и все. А на другом ПК поставил обе и в обоих модели появлялись но подвигать их из примеров не вышло. Только когда на VPL сделал посыл числа в диф драйв лего поехал.
Сообщение SMT » 06 июл 2009, 08:01
Вспомнил - встречался с программой (может это и была MSRS - не помню), которая предполагала, что на машине обязательно есть профиль пользователя Administrator (или как он там пишется) и хотела работать только с ним. Я создал его вручную.
Лет 18 назад некто описывал процесс покупки крутейшего 386 компа, будучи в командировке в штатах. Не знаю правда ли - представители неназываемой крупнейшей корпорации-производителя очень удивились, узнав, что кроме латиницы есть другие символы, используемые для отображения текста. Может это и байка, но судя по тому, что я описал выше - довольно достоверная
Сообщение inisider » 07 июл 2009, 20:45
Вот и у меня синий экранчик=(
inisider
Сообщение inisider » 08 июл 2009, 21:56
GonzikBenzyavsky писал(а):Решение "проблемы голобуго экрана" в Симуляции очень простое - Симуляция не запускается, если в пути к MRDS есть "не английские" буквы, к примеру он (MRDS) по умолчанию ставится в пользовательский каталог, а он зачастую называется "Вася", "Петя" и т.д. Соответственно выход такой: завести себе в винде "иностранного" пользователя ("Vasya") и ещё раз установиь под этим пользователем. Либо любой другой способ, избавляющий от кирилицы в пути к MRDS. Поэтому на одних системах ставилось (имя пользователя "заморское"), а на других "голубой экран".
Как ни странно, но помогло=) Создал просто ради интереса пользователя с английским названием, поставил там студию и все заработало=)
inisider
Сообщение avr123.nm.ru » 08 июл 2009, 22:09
Я тоже так попробую. До сих пор времени не нашел советы все проверить и от SMT.
Сообщение gringo » 15 сен 2009, 16:48
пользователь с англ.именем, в пути русскмх нет... ageia и rirectx стоят... всё равно такая беда ((
gringo
Сообщение Bradbury451 » 04 янв 2010, 14:11
Здравствуйте :)
Тема очень хорошая. Спасибо за информацию по имени пользователя - заработало!
Но тут же наперся на еще один камешек: проект в VPL запускается (после нажатия Debug Start), происходит загрузка сайтов и тут с меня начинают требовать аутентификацию пользователя: логин и пароль. Я абсолютно не знаю, о каких логине и пароле может быть речь, нигде и близко к этому раньше не регистрировался, имя пользователя и пароль системы (с чем чёрт не шутит) тоже не подходят. Без аутентификации вместо предсказуемых отладочных сайтов мы видим перед собой белые пространства браузера (Mozilla Firefox в данном случае).
Гуру и не очень, подскажите, пожалуйста. Крайне нужна ваша срочная помощь.
Заранее спасибо! :)
Bradbury451
Сообщение =DeaD= » 04 янв 2010, 15:46
У меня вроде такая же проблема была когда я с их DSS баловался, вылечил указанием где-то в ини-файлах "отключить систему безопасности". Так и не понял, что это было и какие логин-пароль оно хотело.
Сообщение SMT » 04 янв 2010, 16:14
Это логин и пароль пользователя, под которым ты загружаешь Windows. Проверено на WinXP и Vista.
Сообщение Bradbury451 » 04 янв 2010, 21:25
SMT, я пробовал свои логин и пароль пользователя, но все равно ничего не получается. Вы уверены?
У меня стоит Windows 7.
=DeaD=, можешь поподробнее? Это очень интересно. Какие файлы, где их можно найти? :)
Bradbury451
Сообщение =DeaD= » 04 янв 2010, 21:59
Вот как я с этим боролся: viewtopic.php?p=73502#p73502
Сообщение SMT » 04 янв 2010, 23:43
Bradbury451 писал(а):SMT, я пробовал свои логин и пароль пользователя, но все равно ничего не получается. Вы уверены?
из поста viewtopic.php?p=73502#p73502
DeaD писал(а):Охренительно они придумали - я оказывается должен был интуитивно догадаться не только до того какой туда пароль ввести, но еще и что, если у меня пустой пароль, то они его не примут
Пробовал на WinXP и Vista
