Странный редуктор
Странный редуктор
Сообщение mitart » 26 июн 2009, 14:34
Здрастье!Читал тут, где-то на форуме, что передаточное число редуктора с шестеренками определяется отношением радиуса той шестеренки , что на оси колеса, к радиусу той, что на валу двигателя. Сегодня разобрал игрушечную машинку, которую планировал использовать как платформу, чтобы посмотреть, как там соединен двигатель и ось колес(был вынужден это сделать потому что этот самый моторчик развивает оооченб маленькую силу, а едет ооочень быстро и появилось ощущение что редуктора там нет :no: ). Так вот разобрал я ее. а точнее блок где был моторчик - оказалось редуктор там есть и вот какой - на валу шестерня r1, соединена с шестерней r2, c которой непосредственно скреплена шестерня r1, которая соединена с шестернёй r2, которая на оси колес(r1,r2-радиусы,примерно r2/r1=4). Меня смущает то что сначала крутящая сила передается с меньшей шестерни на большую, а потом с большей на меньшую. Или так и надо и все эти подозрения от незнания? В любом случае усилие развивается недостаточное, подскажите как можно его усилить :)
mitart
прог. языки: с
ФИО: Артем Митрофанов
Re: Странный редуктор
Сообщение yak-40 » 26 июн 2009, 15:22
Фотку бы, а-то так трудно понять :(
Сообщение mitart » 26 июн 2009, 15:36
Вот этот блок, в разборе. При сборе шестеренки накладываются друг на друга в том порядке, как сказано выше.
mitart
прог. языки: с
Сообщение Vovan » 26 июн 2009, 15:58
Описание выше - никуда не годится! Нужно быть телепатом чтобы почувствовать разницу между словами "соединена" и "скреплена".
Фотка такая, что тоже нужно быть телепатом, однако при пристальном телепатическом рассмотрении видно, что там совершенно номальный редуктор (неужели трудно найти примеры ШЕСТЕРЕНЧАТЫХ РЕДУКТОРОВ??? потрясающе!)
В чём проблема тоже не ясно: правильный ли редуктор? - правильный.
"Усилить усилие"? - добавить пару или несколько пар шестерен, либо поменять редуктор, либо мотор - а лучше оставить это занятие, до тех пор пока не станет ясно что ЭТО и для чего...
ЗЫ: читайте Булгакова, там Швондер похожую вещь Преображенскому рассказывал
("Кто на ком стоял?" :lol:
ЗЫЫ: начинает звучать в ушах музыка "Сатана там правит бал..." :D
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение Myp » 26 июн 2009, 16:08
на мотоцикле человек катается
вроде должен понимать что такое шестерёнки
нарисуй на бумажке схематично или в пэйнте
ато нифигаж не понятно)
Сообщение mitart » 26 июн 2009, 17:48
Ну насколько я понял(нашел пару маленьких статеек про редукторы) с редуктором всё нормально(только вот формулу для определения передаточного числа нашел как определять только если используются две шестерни). А как определить его для редуктора по типу моего, не нашел. Ниже мой рисунок :ROFL: :lol:
mitart
прог. языки: с
Сообщение boez » 26 июн 2009, 18:21
Во - так сам же все нарисовал. Рассмотри эту систему как _два_ отдельных элементарных редуктора - каждый состоит из одной пары шестерен и вращение передается от меньшей шестерни к большей, в результате чего скорость вращения падает, а момент растет. Первый редуктор - малая шестерня на моторе и большая шестерня на промежуточной оси, второй - малая шестерня на промеж. оси и большая на выходной.
boez
прог. языки: С/С++
Вернуться в Механика
