Что-то типа серва
Что-то типа серва
Сообщение mitart » 23 июн 2009, 20:58
Здрастье! Купил в магазине игрушек машинку, которую планирую использовать в качестве платформы для робота-машинки. Поворотом передней оси там управляет моторчик(не знаю как назвать, это серводвигатель или нет :( ). Так вот - поворачивает ось на 30 градусов вправо при подаче лог. 1 и влево при подаче лог. 0. Если сигнал убрать то возвращается в нейтральное положение. У меня вопрос - какой ток может он потреблять при переходе в другое состояние, можно ли его измерить как нибудь и можно ли подключить его напрямую к МК (mega16)? :crazy:
mitart
прог. языки: с
ФИО: Артем Митрофанов
Re: Что-то типа серва
Сообщение =DeaD= » 23 июн 2009, 21:01
1. До 1А теоретически.
2. Амперметром (мультиметром).
3. Думаю, что нет.
Сообщение avr123.nm.ru » 23 июн 2009, 21:05
mitart писал(а):не знаю как назвать, это серводвигатель или нет
Да . Это серводвигатель, сервопривод.
Чтобы переделать его в серво типа модельной надо добавить туда переменный резистор для обратной связи по положению выходного вала и драйвер для управления мотором по схеме например из http://openservo.org
Сообщение =DeaD= » 23 июн 2009, 21:07
2avr123: Уверены? По моему это какой-то образец китайского творчества, а совсем даже не сервопривод...
Сообщение avr123.nm.ru » 23 июн 2009, 21:08
На все 100 ! просто сервы бывают разные - эта с дискретным управлением.
Сообщение mitart » 23 июн 2009, 21:13
Да не, мне его переделывать не надо, он меня как раз устраивает. Просто не пойму как в принципе им надо управлять, ведь когда машинка движется прямо, на его управляющих выводах вообще ничего не должно быть, т.е. ни лог 0 ни лог 1, а как это реализовать я не понимаю. У вас есть какие нибудь идеи? :beer:
mitart
прог. языки: с
Сообщение yak-40 » 23 июн 2009, 21:14
mitart писал(а):поворачивает ось на 30 градусов вправо при подаче лог. 1 и влево при подаче лог. 0.
А куда 0 или 1 подаётся? на управляющий провод?
Фотку бы...
(или схему)
Сообщение mitart » 23 июн 2009, 21:16
чорт, не правильно описал его работу - направо поворачивает при подаче +5В на один провод относительно другого а налево - при подаче на него -5В. Т.е. при лог.0 он будет в нейтральном положении находиться
mitart
прог. языки: с
Сообщение yak-40 » 23 июн 2009, 21:19
Тоесть там всего два провода? я правильно понял?
А управляется переполюсовкой?(сменой + и - на этих двух проводах)
Сообщение mitart » 23 июн 2009, 21:20
Да, правильно, всего 2 провода.
mitart
прог. языки: с
Сообщение yak-40 » 23 июн 2009, 21:22
Ну тогда Н-мост тебе поможет.
И можно будет управлять прям с порта МК
Сообщение =DeaD= » 23 июн 2009, 21:24
Я же говорю не серва, а черти что :)
Сообщение yak-40 » 23 июн 2009, 21:26
Да там обычно стоит мотор, подпружиненый с двух сторон. Без питания он в среднем положении :)
Сообщение mitart » 23 июн 2009, 21:27
Да, я почему то думал что просто измерить амперметром - бессмысленно. Мне почему то казалось что он будет потреблять много тока при переключении состояния, а при удержании его - почти не потреблять. Оказалось что при удержании состояния он потребляет 300 мА :( Значит надо использовать l293d. Спасибо, теперь всё ясно :beer:
mitart
прог. языки: с
Сообщение avr123.nm.ru » 23 июн 2009, 21:32
=DeaD= писал(а):Я же говорю не серва, а черти что :)
А Setar писал вчерась, что у нас на форуме телепатов нет. Вот он !
Вернуться в Механика
