как отчистить жало паяльника
Сообщение кулер 23 » 15 июн 2009, 16:16
прошу прощения если такая тема была уже создона но я не видел так вот как можно отчистить жало пояльника от канифоли???
кулер 23
Skype: rizhykot
ФИО: Аксютин Юрий
Re: как отчистить жало пояльника
Сообщение nest » 15 июн 2009, 16:49
пАяльника.
отчищают с помошью мокрой спец-мочалки. но можно и х\б тряпкой.
nest
Предупреждения: -4
Сообщение кулер 23 » 15 июн 2009, 16:54
спасибо за исправление. а где спец мочалку взятьь мона
кулер 23
Skype: rizhykot
ФИО: Аксютин Юрий
Сообщение galex1981 » 15 июн 2009, 16:55
Губка есть специальная для чистки паяльника, можно бумагой обычной...
Сообщение кулер 23 » 15 июн 2009, 16:58
бумагой!?!? у меня токо наждачной получалось
кулер 23
Skype: rizhykot
ФИО: Аксютин Юрий
Сообщение galex1981 » 15 июн 2009, 16:59
У меня и обычной тетрадной неплохо выходит ;)
Сообщение Montoya » 15 июн 2009, 17:18
если че, это надо делать при включеном паяльнике :)
Montoya
прог. языки: C/C++
ФИО: Герасимов Иван
Сообщение Myp » 15 июн 2009, 17:24
тока пальцы беречь надо чтоб не спалить
Сообщение кулер 23 » 15 июн 2009, 17:32
ааа так вот почему у меня не получалось спасибо
кулер 23
Skype: rizhykot
ФИО: Аксютин Юрий
Сообщение Master » 15 июн 2009, 23:15
Тыкнуть в канифоль, вытереть об трусы (желательно не об те которые надеты, а какие нибудь старые, ну или об носок).
Re: как отчистить жало паяльника
Сообщение Egor » 27 июн 2009, 00:06
"Трусы" мокнуть в спирт и потереть жало (При холодном паяльнике). :D
Egor
Сообщение к561ЛА7 » 28 июн 2010, 22:45
я надфилем царапаю. А вообще жало паяльника рекомендую расковать. Будет дольше работать.
к561ЛА7
Сообщение executer » 29 июн 2010, 00:04
Что значит "расковать"?
executer
ФИО: Павел
Сообщение Aseris » 29 июн 2010, 13:43
Пасковывать можно жало старого совецкого паяльника. А вобще рекомендую обзаводится нормальным паяльником с терморегулятором и НИВКОЕМ случае не трогать его жало напильником/надфилем/наждачкой чтобы не повреждать спец покрытие.
Туалетной бумагой удобно чистить ( доступно :)), еще мочалки есть металлические (латунь вроде) продаються специально для этих целей.
А расковать это молотком его побить :crazy:
Сообщение Radist » 29 июн 2010, 22:02
Я так понял речь идет о простом паяльнике с медным жалом. Мой опыт по работе с такими паялами и жалами.
Берем холодный паяльник и напильником убираем весь нагар до красной меди, а также затачиваем кончик жала как нам надо (можно и молотком постучать, а потом напильником убрать выбоины). Перед нами отличное новое жало. Осталось его облудить. Включаем паялу и тычем в канифоль (тут важно не дать меди нагреться на воздухе и образовать оксид). Жало в канифоли, начинается дымок - в припой его и растираем припой по всему жалу (хоть тряпкой, не обожгитесь). Вот и все. Скоро паяльник снова покроется раковинками и станет плохо паять (медь растворяется в припое). Надо будет повторить операцию. Когда это надоест - вы пойдете и купите паяльник или станцию с нормальным жалом, а в комплекте будет вискозная губка для чистки жала. :)
Radist
прог. языки: асемблер AVR
Вернуться в Технологии
