Кто нить тестил мощные сервомашинки ?
Сообщение whale » 15 июн 2009, 01:20
например HS-645MG 7-9кгс*см
http://planetahobby.ru/catalog/product_ ... ts_id=8686
они действительно выдают такой момент ?
есть еще более мощные по 30кгс*см .... что-то вериться с трудом.
делаю полностью самодельный 3D принтер.
whale
Re: Кто нить тестил мощные сервомашинки ?
Сообщение =DeaD= » 15 июн 2009, 07:40
А что тут волшебного?
Сообщение Сергей » 15 июн 2009, 08:15
Я тестил HS-805BB+ 25кг примерно. Действительно выдают такой момент )
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение whale » 15 июн 2009, 11:14
Это совсем гиганская машинка 70*50... интересует в стандартном размере 40*40
Вот например
http://servocity.com/html/hsr-8498hb_hm ... servo.html
9кгс*см ток 0,24А 7в
по моим подсчетам грубо должно быть мощность двиг(ватт)~ моменту кгс*см
итого имеем при 9кгс*см 9ватт/7в = 1.3А но не как не 0,24А
Последний раз редактировалось blindman 15 июн 2009, 11:29, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Излишнее цитирование!
whale
Сообщение avr123.nm.ru » 15 июн 2009, 11:56
Дак это ток холостой наверно.
240mA no load operating
Сообщение Digit » 15 июн 2009, 11:59
как вообще можно ватты с моментом сравнивать? :shock:
я в пределе самым дохлым мотором с бесконечно-ступенчатым редуктором смогу создать бесконечный момент. Правда бесконечно медленно :)
А насчет 0,24А - это действительно мало. Согласен с АВР - холостой наверное.
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение Duhas » 15 июн 2009, 12:13
хренас два... учти КПД и забудь о мыслях изложенных выше... мощность пропорциональна моменту... при равных скоростях на выходе...
Сообщение avr123.nm.ru » 15 июн 2009, 12:15
Digit писал(а):как вообще можно ватты с моментом сравнивать? :shock:
"Прикидывать" - говорят.
Digit писал(а):я в пределе самым дохлым мотором с бесконечно-ступенчатым редуктором смогу создать бесконечный момент.
нет.
Сообщение whale » 15 июн 2009, 13:14
avr123.nm.ru писал(а):Дак это ток холостой наверно.
Холостой там вроде 25ма стоит
whale
Сообщение =DeaD= » 15 июн 2009, 13:19
25мА это, имхо, когда вал не двигается и без нагрузки, 240мА когда двигается без нагрузки.
Сообщение whale » 15 июн 2009, 15:45
=DeaD= писал(а):25мА это, имхо, когда вал не двигается и без нагрузки, 240мА когда двигается без нагрузки.
Вполне возможно, правда чего то многовато для хол хода 0,3А
непонятно почему не указали ток для номинальной нагрузки.
whale
Сообщение =DeaD= » 15 июн 2009, 15:47
Номинальной нагрузки в сервах вроде не бывает, их же применяют изначально где? Колёса крутить. Кого там интересует ток при номинальной нагрузке и при какой это нагрузке? В зависимости от поверхности, скорости и угла поворота получается разная нагрузка.
Сообщение whale » 15 июн 2009, 15:58
Могли бы указать при максимальном моменте или "в упор"
Как тогда расчитывать драйверы если не известен макс ток ?
Последний раз редактировалось blindman 15 июн 2009, 16:00, всего редактировалось 1 раз.
whale
Сообщение =DeaD= » 15 июн 2009, 16:05
Зачем вам драйверы? В сервомашинке вроде и так драйверы встроенные?
Сообщение whale » 15 июн 2009, 16:11
хотя бы блок питания для них тогда.
whale
Вернуться в Механика
