Обозначение номинала конденсатора на схеме и просто про них
Сообщение Master » 13 июн 2009, 12:01
Если возле номинала конденсатора написано
С1
100
и не указана ед. изм. то это значит 100 нанафарад или 0,1 мкф?
Последний раз редактировалось Master 21 июн 2009, 14:02, всего редактировалось 1 раз.
Re: Обозначение номинала конденсатора на схеме
Сообщение galex1981 » 13 июн 2009, 12:08
Это значит 100 пикофарад
Сообщение $ilent » 13 июн 2009, 13:31
Единица измерения ёмкости - пико.
100 в шестой степени будет 100 пик в шестой.
200 в шестой - 200 в шестой. и т.д.
$ilent
Сообщение Master » 13 июн 2009, 22:17
Уууууууууу, как все запущено.
Пасиба.
Сообщение Master » 15 июн 2009, 00:16
И еще вопрос.
Зачем делать конденсаторы 0,1mF 50В в трех исполнения: керамика, пленка, электролит?
Сообщение blindman » 15 июн 2009, 02:02
Керамика лучше подходит для высокочастотных схем, высокие рабочие напряжения
Плёночные - обычно более стабильны
Электролитические - большая удельная ёмкость
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Duhas » 15 июн 2009, 11:41
керамике также свойственен микрофонный эффект, да и вообще в аналоговые тракты я бы лишний раз ставить не стал бы...
Сообщение Master » 15 июн 2009, 23:17
Че еще за микрофонный эффект? Я так понял что пленку лучше ставить в каких нибудь музыкальных усилках, а керамику на фильтры микросхем по питанию, а электролиты для сглаживания выпрямленного напряжения.
Сообщение Duhas » 16 июн 2009, 00:03
угу, в аудио пленка рулит... а еще лучше хорошая пленка) про микрофонный я щас слету не расскажу (
Сообщение Mazayac » 16 июн 2009, 01:02
Master писал(а):Че еще за микрофонный эффект?
Кратко: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82
Mazayac
Сообщение Master » 16 июн 2009, 01:03
спсб.
Re: Обозначение номинала конденсатора на схеме и просто про них
Сообщение Master » 21 июн 2009, 14:06
Седня меня продавщица поразила, вам говорит конденсаторы на переменное напряжение или на постоянное? Говорит есть тока на переменное и дала мне вот такой кондер на 47 нФ.
Че за зверь я его теперь боюсь ставить, может заместо него лучше керамику взять?
Написано на нем следующее
TAI-YAO.047K
MPX 40/100/21 X2
250V~|275V~GMF
Добавлено спустя 19 секунд:
Мне его в фильтр низких частот для акустики.
Сообщение SERGEY_M » 21 июн 2009, 14:45
:D спокойно ставь и не парься если на постоянку...
а в каком магазине такие грамотные продавщицы?
то, что не все пленочные кондеры выдерживают переменку, напряжением, которым они промаркированы - зто факт
например кондер К73-17 на напряжение 630В можно подать в районе 250...300В (если память не изменяет) переменки частотой 50Гц
в общем нужно читать справочники, там все написано и графики есть
SERGEY_M
Сообщение Duhas » 21 июн 2009, 21:27
мне кажется в акустику данный кондер может и не пойти... он в кач-ве фильтра ставится в те же импульсники вроде... на аудио бери в магазе прям эти самые к73-17.. на край керамику...
Сообщение Master » 25 июн 2009, 17:36
Как отличить хороший конденсатор от плохог, к примеру какой лучше?
ELZET коричнивый корпус
Jamicon черный с синей полоской
Suntan черные с серой полоской
