антенн происходит не прямоугольными импульсами, а через R-C цепочку.
Может поэтому и появляется синусоида(ИМХО). Т.е. второй PIN диод начинает открываться,
а первый еще не закрылся и тд...
В приемнике собрана след схема для шумодава: по памяти с pin(?)МС3361 на конденсатор далее
выпрямитель из 2 диодов и конденсатор(один конец на землю другой на катод диода) если шипит уровень напряжения на конденсаторе растет (на аналог вх Мега16).
Можно ли использовать эту схему в качестве уровне-мера сигнала (что нужно изменить , подобрать)?
У Вас явный баг в программе. МК зависать не должен.
Эти контроллеры http://www.intekufa.ru/Section200_70.aspxс Радиомодем Мега-09-УКВ, но сейчас другие начали закупать для новых скважин. Старые остались и проблемы в месте с ними .
Проще и точнее сравнивать не синусоиды, а каждые 4 уровня после RC на pin9.
Если можно поподробнее.Не совсем понимаю как.
