ATMEGA644P + UART/SPI
Re: ATMEGA644P + UART/SPI
Сообщение =DeaD= » 10 июн 2009, 22:32
2EdGull: А что не так? У него же переходник просто?
Сообщение EdGull » 10 июн 2009, 22:32
ну например с 3.3В
Сообщение =DeaD= » 10 июн 2009, 22:34
Ты про LC?
Добавлено спустя 16 секунд:
Так у него вроде там других потребителей 3.3 нету?
Сообщение Duhas » 10 июн 2009, 22:36
ессно нету.. это переходник с уарта(используемый мной разъем уровни 5В) на робобас для подключения блютуха, изначально...
Сообщение EdGull » 10 июн 2009, 22:36
я про то что он робобасу завернул 5В на 3.3В
Сообщение Duhas » 10 июн 2009, 22:40
чиво? О_о % приходит с 4-х пинового разъема, и, хоть это и незачем для OR-BT-..., подается на робобас, из этих 5В делаются 3.3 с помощью 1117-ой... и уходят в робобас....
Сообщение EdGull » 11 июн 2009, 07:26
пиши по русски!
я ничего не понял
Сообщение =DeaD= » 11 июн 2009, 07:45
Короче это у него чистый переходник для нашего BT-модуля. Считай что 5В он вообще на робобас не выводит, всё равно на нашем BT-модуле 5В висит в воздухе.
Добавлено спустя 29 секунд:
Ни с какими другими робобас-устройствами это юзаться не будет, как я понял.
Сообщение EdGull » 11 июн 2009, 07:48
Ты так и не понял, он 3.3В обратно в робобас запихивает, т.е. технически является вторым устройством подающим напряжение 3.3В в шину.
Сообщение =DeaD= » 11 июн 2009, 07:52
Я то понял. У него нету первого устройства :-D у него из робобас устройств только наш БТ-адаптер, который как раз 3.3В и землю потребляет и имеет 2 сигнальных пина - УАРТ :)
Добавлено спустя 46 секунд:
Так что это нифига не типовой робобас-адаптер, но для его задачи пойдёт. Но лучше конечно правильно сделать - отключаемый с 2 сторон джамперами стабилизатор.
Сообщение EdGull » 11 июн 2009, 08:22
с питанием разобрались, теперь про делителели...
нафига Rx делить-то?
Сообщение =DeaD= » 11 июн 2009, 08:28
Чтобы не перепутать однажды RX/TX и не сжечь адаптер.
Сообщение EdGull » 11 июн 2009, 08:33
извращенцы!... :D
Сообщение Duhas » 11 июн 2009, 08:38
у меня на моем контроллере можно поменять местами линии в уарте и на OR-BT тоже можна... было решено сделать в обе стороны и не париться потм...
Сообщение 0-range » 13 июн 2009, 13:41
Duhas писал(а):я думаю вопрос о сигнальных линиях в том числе, поэтому:
RoboBus_UART_LVL_shift.pdf
level_shifter.pdf
level_shifter.pdf. Тут есть такая штука как R4 8k2. Это значит что нужно 2 резитора по 8 кОм или что?
0-range
