Вычисление параметров бесколлекторного мотора
Сообщение Ruslan » 09 июн 2009, 16:36
Народ,
Помогите понять, можно ли расчитать максимальный крутящий момент мотора зная:
- номинальное напряжение
- константу kV
- максимальный ток.
В частности, интересует расчёт вот для этого мотора: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewitem.asp?idproduct=5203
Ruslan
ФИО: Руслан
Re: Вычисление параметров бесколлекторного мотора
Сообщение avr123.nm.ru » 09 июн 2009, 18:37
Я думаю приблизительно можно определить по параметрам других моторов у которых есть даташит с графиками - смотрите на
http://www.stepmotor.ru/production/cnc/
Модельный мотор наверняка расчитан на обдув винтом и на большие обороты ! Иначе погореть может запросто.
Сообщение boez » 10 июн 2009, 16:28
RiO писал(а):Народ,
- константу kV
- максимальный ток.
В первом приближении момент считается легко: мощность мотора P = M * omega = U * I. Поэтому M = U*I/omega = I/Kv. Только Kv надо брать ессно в системных единицах - радианах в секунду на вольт. 1 рад/с = 60/2*pi об/мин, значит если Kv дан в оборотах/мин на вольт, то формула такая: M = 60 * I/(2*Pi*Kv), или примерно 10*I/Kv. Момент ессно тоже будет в СИ (ньютон-метры). Поскольку это без учета КПД - то расчет приблизительный, но КПД модельных движков достаточно высок, так что думаю процентов на 10-20 будет ошибка, не больше.
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение avr123.nm.ru » 10 июн 2009, 17:12
boez писал(а): Поэтому M = I/Kv.
Типа момент от оборотов не зависит а только от тока и константы ???
НЕ ВЕРЮ ! даже во втором и последующиъ приближениях.
ИМХО лучше всеж по даташитам аналогов определится.
Сообщение contr » 10 июн 2009, 17:40
Да! А работа (механическая мощность) уже зависит от оборотов и момента
contr
Сообщение executer » 10 июн 2009, 18:52
При постоянной мощности момент независит от оборотов?? :shock:
executer
ФИО: Павел
Сообщение boez » 10 июн 2009, 19:01
??? А кто вообще говорил о постоянной мощности? При постоянных токе и Kv момент не зависит от мощности, формула ж дана от тока и Kv. При этом мощность пропорциональна и напряжению и оборотам - но ток и момент от них в первом приближении, без учета потерь, не зависят.
Кому интересно - Kv - это величина, обратная к номинальному потокосцеплению в статоре, определяется конструкцией мотора и магнитами. И определяет момент, почти напрямую, через силу Ампера, поэтому скорости, напряжения и мощности сюда и не вошли.
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение avr123.nm.ru » 10 июн 2009, 19:04
Да!
Точно !
Потому и рекомендую смотреть даташиты аналогичных моторов.
Вернуться в Механика
