Несколько вопросов не нубского характера
Re: Несколько вопросов не нубского характера
Сообщение =DeaD= » 08 июн 2009, 17:20
Указанный экранчик нефигово толстый, поэтому может в указанный калькулятор не войти. И вообще со всеми экранчиками такие грабли, так что смотри внимательней на толщину калькулятора и ищи самые ужастные с этой точки зрения.
Сообщение Сергей_2 » 08 июн 2009, 18:18
ну я ж просто ссылку кинул
паять/покупать пока ничего не буду
сначала все в proteus сделаю
Добавлено спустя 22 минуты 44 секунды:
кстати дошел до магазина, понял что лучше взять карманный калькулятор, просто толстенький :)
с картой памяти тоже все понял, но я так подумал что нафиг оно мне надо? думаю вся прошивка со шпорами и всем всем всем в память контроллера уберется :) программа тетрис например весит всего ничего :)
Добавлено спустя 29 минут 11 секунд:
перепрошивать каждый раз конечно мягко говоря не очень затея, с карточкой удобнее...
Сергей_2
Сообщение executer » 08 июн 2009, 19:36
я не против задумки, но я списывал с мобильного телефона с установленной книгочиталкой. Текст, формулы - все списал 8)
Формат дисплея немного странный для текста :( ... но отличный для калькулятора.
executer
ФИО: Павел
Сообщение Сергей_2 » 08 июн 2009, 21:05
ну вы же вроде роботостроители, должны понимать, что большинство вещей делаются не для пользы, а для морального удовлетворения :)
а тут еще и польза... вы мне скажите, что лучше то: каждый раз перепрошивать для новой шпоры/игры либо приспособить карточку?
Сергей_2
Сообщение =DeaD= » 08 июн 2009, 21:07
начать можно без карточки, а потом прикрутить :)
Сообщение yak-40 » 08 июн 2009, 21:08
IMHO Однозначно карточку.
Сообщение galex1981 » 08 июн 2009, 22:20
Мое мнение также карточка, потому как зачем сто раз перешивать МК, если карточка и предназначена для многократной записи/перезаписи
Сообщение Сергей_2 » 08 июн 2009, 22:24
все, с карточкой все понятно, сейчас тогда в протеусе буду делать все, прогу напишу маленькую, пока пишите пожелания/предложения, я как сделаю сюда кину :)
Сергей_2
Сообщение galex1981 » 08 июн 2009, 22:31
Если использовать карточку будешь, то можешь данные хранить в виде текстовых файлов, а при желании динамик подключишь или наушники и сможешь музыку еще или разговор слушать или еще и записывать (как диктофон). ;)
Сообщение Сергей_2 » 09 июн 2009, 12:31
по пути появилось еще два вопроса:
хочу питать все это дело 5 батарейками от часов (ну мелкие которые), получается 7,5 в, дальше ставлю стабилизатор питания и получаю честные 5 в. нормально? :)
lcd буду брать с питанием на 5 в, МК тоже на 5 в
а карточке SD от 5 в. поплохеет... для неё нужно 3.3 в.
что делать?? :(
Сергей_2
Сообщение =DeaD= » 09 июн 2009, 12:34
Сообщение Сергей_2 » 09 июн 2009, 12:48
да на такое ж и места то не хватит... может, согласователем уровней можно обойтись? :)
Сергей_2
Сообщение =DeaD= » 09 июн 2009, 12:48
Блин, ну я и скинул в смысле схему посмотреть, кто ж просит именно этот модуль именно в таком исполнении лепить? ;)
Сообщение SERGEY_M » 09 июн 2009, 12:51
:shock: а че все не запитать от 3В, МК, карточку, индикатор...
SERGEY_M
Сообщение =DeaD= » 09 июн 2009, 13:02
А индикатор от 3.3В заведется обычный (которые не от мобилы) ?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 11
