Вот че у меня оказывается есть. А что куда подключать не пойму, хочу шим померить, ну поглядеть есть на выходе или нету.
На работе осциллограф "флюк" там все просто включил он сам все насторился определил, а в этот что куда сувать не пойму.
rig писал(а):это хорошо что я в 10 пальцев печатаю, иначе хрен осилишь.
 rig писал(а):кстати поставь калибратор в откл
Snable писал(а):Другая проблема появилась... При переставлении пределов по напряжению положение нуля меняется (наверное коряво сказал... сорри). Получается при каждом изменении пределов - его надо выставлять на ноль!? (если хочется все-таки чтоб "середина" сигнала была нулём) Или это можно как-то исправить?! Там есть крутилки "корр" и "баланс". Они за что отвечают?
Snable писал(а):Может я и туплю, но там негде его отключить. Там только выбор меандр 2кГц и постоянка. Только вот проблема... Меандр я на нем не вижу (2 полоски ниже и выше нуля на напряжение калибратора).
