Гальванически развязанный детектор нуля
Сообщение blindman » 05 июн 2009, 16:55
Надо сделать гальванически развязанный детектор перехода сетевого напряжения через ноль, сигнал пойдет на микроконтроллер. Важны габариты, поэтому вариант с трансформатором рассматриваю в последнюю очередь. Думаю использовать оптопару. Поискал в сети, ничего вразумительного не нашёл. Накидал 2 варианта схемы
Первый похоже не покатит - слишком большая мощность будет рассеиваться на резисторе. Второй вариант вроде получше, но все равно на резисторе последовательно со светодиодом будет рассеиваться порядка 4 Вт.
Вопрос вечный - что делать? :)
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Re: Гальванически развязанный детектор нуля
Сообщение =DeaD= » 05 июн 2009, 16:59
А если микро-step-down? :)
Добавлено спустя 52 секунды:
И с него питать светодиод управляя подачей тока через резисторный делитель с выхода 220В?
Сообщение blindman » 05 июн 2009, 17:04
Ну это ваще жёстко ... Попроще бы чего
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Vooon » 05 июн 2009, 17:11
Я собирал детектор нуля от http://sourceforge.net/projects/semitone/
Получился довольно компактным.
Сетевой модуль, детектор нуля и силовой ключ на мосфите
SD1.0.0.pdf
Linux user | Firefox user
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
Сообщение blindman » 05 июн 2009, 17:16
Ага, значит все-таки верной дорогой я пошёл :) Спасибо!
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение avr123.nm.ru » 05 июн 2009, 17:23
blindman писал(а):на резисторе последовательно со светодиодом будет рассеиваться порядка 4 Вт.
что делать? :)
Может в качестве балласта конденсатор использовать ?
Сообщение contr » 05 июн 2009, 17:23
второй вариант, но с инверсией, т.е. строб при переходе
ps. доступ к КТ117 есть?
contr
Сообщение blindman » 05 июн 2009, 17:35
Сейчас нет, но все равно буду детали закупать.
Про инверсию не понял, давай поподробнее
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение SERGEY_M » 05 июн 2009, 22:25
Если точность определения "0" не имеет значения, то можно использовать 2 оптрона и резистор
.jpg
SERGEY_M
Сообщение contr » 05 июн 2009, 23:57
Питающая емкость через мостик и резистор заряжается половину периода. В момент перехода через "0" КТ117 разряжает эту емкость на оптрон.
contr
Сообщение blindman » 06 июн 2009, 05:05
SERGEY_M писал(а):Если точность определения "0" не имеет значения, то можно использовать 2 оптрона и резистор
Точность имеет значение.
contr писал(а): В момент перехода через "0" КТ117 разряжает эту емкость на оптрон.
Понятно.
Уже определился, буду использовать схему semitone
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
